Téma uzavřenoacad 2017 ver. 2015 či 2016
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: acad 2017 ver. 2015 či 2016
    Zasláno: 06.čer.2016 v 13:29
Přeji příjemný den
Mohl by mě někdo říci v čem je problém? Otevření autocadu 2017 trvá 37 vteřin. U předchozích verzí tj. 2015 šest a u 2016 pět vteřin. Autocad 2017 se normálnéně načítá jakou u předchozích vrzí a pak se znovu objeví kontrola licence a ta trvá těch 30 vteřin než se otevře okno. Někdy se kontrola už neobjeví a pak okno naskočí stejně jako u předchozích verzí.
Dalším problémem 2017 je, že se nechtějí automaticky načítal lsp soubory umístěné v aktovce ležící v důvěryhodném adresáři a mající v souborech nastavenou cestu. Ruční načítání je bez problému. To se mi v předchozích verzích už nestává, byť tam zpočátku byl stejný problém.
Stejné problémy má i ACA 2017.
Děkuji
Jan Kosík
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2016 v 13:51
Jakou používáte licenci? Pronájem? Lokální? Síťovou? U toho druhého problému - kde je nastavena ona cesta? Jak je nastaveno zabezpečení?
Petr_K. Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čer.2011
Lokalita: ČR (JM)
ACLT 2022
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2016 v 15:28
můžu potvrdit, že co se týče startu se úplně stejně od instalace chová ACLT 2017 a neskutečně mě to vytáčí. Konzultoval jsem to s prodejcem, ten provedl kontrolu síťového provozu a zjistil, že při druhé kontrole licence se ACLT hlási na nějaké servery Autodesku, ale nedostane se tam, tak po uplynutí nastavené doby pokračuje ve startu. Toto je vyzkoušeno na dvou PC s W7 64, na W10 ACLT nabíhá zdá se rychleji. Bylo to hlášeno prodejcem i na Autodesk ale ten zatím řešení kromě přeinstalace PC nenabídl. Pokud bude někdo znát řešení této poťouchlosti budu rád.
Co se týče licence - lokální.
Petr K.
Petr_K.
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2016 v 16:21
Děkuji za odpověď.
Používám lokální licenci. Kontrola se provádí dvakrát a ta druhá je dlouhá. Někdy se druhá kontrola licence neprovede.
Adresář souborů lsp mám v důvěryhodném umístěni a ve vyhledávací cestě podpůrných souborů na kartě soubory v možnostech. Soubory vlx ze stejného adresáře se načítají.
Jan Kosík
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2016 v 20:01
Problém lokální licence může souviset s bezpečnostním systémem licence - ten může být narušen např. antivirovým programem, oprávněními ve Windows nebo bezpečnostním nastavením Internet Exploreru:
Pokyny pro dostupnost potřebných internetových služeb (proxy/firewall) shrnuje tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/web-pristupy-z-autodesk-produktu-https-proxy-atd-tip8216
K tomu načítání LSP z aktovky mně nic nenapadá. Zkuste je do aktovky vložit znovu, nebo místo aktovky použijte ACADDOC.LSP a v něm řádky s příkazy: (load "C:\\MujAdresar\\MujLisp.lsp").
Lokalita: ČR (JM)
ACLT 2022
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2016 v 08:45
tip 10025 si prostuduju, ak ten druhý tip je ze sekce VIP. Bylo by možné získat potřebné informace i když nejsem zákazníkem firmy CAD studio? Pokud by to vedlo ke zdárnému vyřešení problému tak by mně to velmi pomohlo. Pokud by to šlo pošlete mi prosím možný postup na mail progas@atlas.cz.
Děkuji za pomoc.
Petr K.
Petr_K.
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2016 v 09:08
To zpoždění je kontrola licence přes internet, stačí se od něj odpojit a je po problému. Soudruzi od autodesku zase někde udělali chybu nebo jsou prostě nedůvěřiví. Co se týká načítání lsp, musím se s tím smířit. Nejrychlejší je ruční načtení. Acaddoc jsem v předchozích verzích taky upravoval, ale načítali se jen některé soubory a jiné ne, nevím proč. Tak jsem to přestal řešit. Postupně jak autodesk uvolňoval servispacky a opravoval a opravoval, tento problém vymizel. Snad to bude i u této verze.
Jan Kosík
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2016 v 10:35
Načítání většího počtu LISPů je pak lepší přes AUTOLOAD.
(autoload "c:/Users/CZ10077/_Autocad/_Apps/ADDAREA.LSP" '("AA"))
Stanly001 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.bře.2010
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD, ArchiCAD
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2016 v 08:19
Já si včera nainstaloval Acad 2017 a je to úplná hrůza. Zatím mám testovací verzi na 30 dní, ale to nemění nic na tom, že práce s ním je neskutečně pomalá. Pořád se seká při výběru více objektů, pohyby trhané...
2015 byla úplně jinde.
Jinak PC problém nemá. Mám i7, 8GB RAM a SSD disk, takže tady problém nebude.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2016 v 08:23
A možná jo. Zkusil bych vypnout harwarovou akceleraci, jestli to pomůže. Pokud ano, tak je problém v grafice.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2016 v 09:05
Původně odeslal(a) Stanly001 Stanly001 napsal(a):
Jakou tam máte grafickou kartu? Verze 2017 je buď stejně rychlá nebo rychlejší - musí ale používat kompatibilní grafickou kartu (resp. driver).
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD, ArchiCAD
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2016 v 10:52
Zkusil jsem vypnout i HW akceleraci a pořád stejné.
Jinak tady protokol o ladění z ACadu:
Díky za rady
Název karty: AMD Radeon HD 7500M/7600M Series
Verze ovladače:15.200.1062.1004
Virtuální zařízení:Dx11 (Hardware)
                   Karta a ovladač splňují doporučené požadavky.
Grafické adaptéry:
AMD Radeon HD 7500M/7600M Series(Primary)
Certifikát:
Dostupný hardware         True
Doporučený hardware       False
Stav                       0
ID hardwaru               2
Úroveň funkčnosti hardwaru 50
Úroveň funkčnosti softwaru 50
Obecné možnosti:
Adaptivní snížení kvality     True
Zrušit zadní plochy           True
Dynamické mozaikování         True
Generovat normály vrcholu     False
Stranová orientace           Right
Maximální úrovně detailů     6
Překreslit při vystavení okna True
Tolerance mozaikování ploch   92
Průhlednost                   MediumQuality
ComputerSystem
Manufacturer       Sony Corporation
Model               SVE1712V1EB
TotalPhysicalMemory 6387167232
Processor
Name                     Intel(R) Core(TM) i7-3632QM CPU @ 2.20GHz
OperatingSystem
Name                   Microsoft Windows 8.1 Pro|C:\Windows|\Device\Harddisk0\Partition4
DisplayConfiguration
DeviceName       AMD Radeon HD 7500M/7600M Series
VideoModeDescription       1920 x 1080 x 4294967296 barev
Upravil Stanly001 - 09.čer.2016 v 11:49
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2016 v 12:41
To ale není moc grafika na CAD - ani certifikací, ani výkonem:
Výkon se ale dá zvýšit nastavením - zkuste např. naši utilitu TURBO.
Tip 11229:Mohu používat AutoCAD LT 2015/2016 na MacOS Sierra?
Tip 9940:Jde do Revitu načíst SKP soubory ze SketchUp 2013, 2018, 2019 či 2020?
Tip 10341:Kompatibilita Vault Server se staršími verzemi Vault klientů.
Tip 9808:Je Revit Server kompatibilní s Windows Server 2012?
Tip 11338:Změna licencování Vault 2017 – důsledky pro použití starších verzí.
Tip 9780:Okno Autodesk Application Manager hlásí aktualizaci CAD aplikace.
Stránka byla vygenerována za 0,875 sekund.
