Fázování (výkazy výměr) |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
PatrikK
Nováček Přihlášen: 05.kvě.2016 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Fázování (výkazy výměr) Zasláno: 22.čer.2016 v 12:35 |
měl bych dotaz ohledně fázování a jeho následného vykazování. Zajímalo by mě, jestli je možné udělat výkaz množství (např. stěn) tak, aby tam bylo vidět třeba stávající kce, pak červeně nebo aspoň určitě s mínusem kce, co se demolují a zase např. kce co jsou nové (třeba taky barevně odlišit), dá se toto vytvořit v (jednom) výkazu? Jedná se mi především o přehlednost. Zkoušel jsem udělat výkazy (stěny), ale to jsem vždy dělal pro jednotlivou fázi (Existující, Demolice, Nová) zvlášť a nepřišlo mi to moc efektivní a přehledné, jelikož se stále dublovali ty předešlé fáze, než jsem došel k té konečné. Děkuji moc za jakoukoliv radu a tip |
Peter Jirat
CAD/BIM manager Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3927 |
Zasláno: 22.čer.2016 v 13:21 |
Dobrý den, asi nic takového nejde (jednoduše), protože i výkazy jsou závislé na fázích. Do tabulky musíte pak dostat i hodnoty Phase Created a Phase Demolished, což není problém, ale nejde podle nich filtrovat a mít u nich Podmíněný formát. Což ale lze obejít přes makro (API, Dynamo), kde si do svých sdílených parametrů tyto hodnoty přepíšete a pak podle nich v tabulce budete obarvovat. Ale stejně se vám nebude obarvovat celý řádek, jen příslušná buňka v řádku a na přehlednosti to moc nepřidá.
Druhá možnost je Excel... Dublovat by se nic nemělo. Zavedení fáze Demolice - co vás k tomu vede? V naprosté většině případů se lze obejít jen s fázemi Stávající a Nová.
PatrikK
Zasláno: 22.čer.2016 v 13:45 |
Jako schůdnější se mi zadá asi ten export do Excelu a po úpravě následný import zpět do Revitu, pokud je to takhle myšleno a Revit příjme úpravy z Excelu.
Demolice je vyžadována na základě našich standardů, kdy je nutné mít viditelnou/odlišenou Stávající kci (do které se vůbec nesahá), co Demolujeme a Novou kci. Děkuji za informace. |
PatrikK
Zasláno: 22.čer.2016 v 14:02 |
Další věc je, jestli Fáze (fázování) je vhodný nástroj. Jestli Revit nemá lepší funkci. Varianty návrhu jsem již zkoušel.
Díky. |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
