johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Téma: Jak vypnu symboly "I" tip...Zasláno: 18.srp.2016 v 15:30 |
... a prosím o sdělení jak zobrazím AEC Editor Tab.
martinfolber
Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 18.srp.2016 v 15:58 |
Dobrý den, v Možnostech AutoCAD resp Civilu 3D.
Martin Folber
johny
Zasláno: 18.srp.2016 v 16:18 |
Aha, 2017, v 2016 nic podobného není?
martinfolber
Zasláno: 19.srp.2016 v 09:23 |
ten AEC Editor je ve všech verzích C3D. Je trochu schovaný, ale je tam.
Martin Folber
johny
Zasláno: 19.srp.2016 v 11:45 |
Aha, takže ADSK standard, blbne to. Někdy záložka je zobrazena, jindy evidentně není. A včera bylo jindy. Nic jsem o tomto problému narychlo nevygooglil, takže jsem se ptal.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22262 |
Zasláno: 19.srp.2016 v 12:01 |
Nespouštíte náhodou (někdy) Civil3D jako holý AutoCAD? Pak tam AEC funkce nejsou.
johny
Zasláno: 19.srp.2016 v 12:25 |
Jistě. Je to tom něco špatného? Prakticky vždycky když mám C3D v profilu CIVIL mám spuštěný i C3D v profilu ACAD. Ty profily mám dost odlišné, ale některé drobnosti musí být stejné, jinak navzájem interferují (např. záložky soubové i layoutové). O nepoužitelnosti seznamů posledních otevřených souborů ani nemluvě. Dost možná, že i tento AEC Editor Tab. Teď jsem trochu zkoušel najít nějaký vzor chování, ale žádný zjevný nevidím. Můžu otevřít první ACAD a jeho OPTIONS bez AEC, pak CIVIL a má AEC. Stává se, že i ACAD má AEC.
Upravil johny - 19.srp.2016 v 12:42 |
Stránka byla vygenerována za 0,722 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
