Téma uzavřenoGeoreferencovaná mapa-načtení
Starec Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čvc.2006
Lokalita: Slovensko
Civil
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Georeferencovaná mapa-načtení
    Zasláno: 11.říj.2016 v 18:26
Neví mě někdo poradit jak načíst georeferencovanú mapu (ortofotomapu) do Civilu. Díky
starec
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2016 v 19:54
V jakém formátu? Standardní příkaz Mapu/Civilu pro vkládání obrázků (MAPIINSERT) podporuje i georeference. Viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5065
Alternativně můžete použít i utilitu GeoRefImg.
Lokalita: Slovensko
Civil
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2016 v 21:38
Díky , na víc pokusú se to povedlo, kupodivu bylo potřebné nastavit jednotky na palce ??
starec
jakub_kares Zobrazit panel
Přihlášen: 08.srp.2016
Civil 3D, Infraworks
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2016 v 09:42
To je divné, můžete mi poslat daný podklad? Pokud je v metrech, neměl bysta nastavovat palce ...
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2016 v 09:50
Stává se to, mohu potvrdit ...
Některé geotiffy se při připojení tváří, že jsou v metrech, jiné v palcích, ale oba se připojí k podkladu v metrech správně. Zřejmě záleží na aplikaci, ze které jsou vytvořeny.
Zvykl jsem si udávané jednotky geotiffu ponechat a měnit je až tehdy, pokud se to nepřipojí správně
J. Mantlík
Tip 83:Jak exportovat rastrový soubor TIFF z Mapu včetně georeference?
Tip 968:Jak v AutoCADu načíst soubory formátu SID?
Tip 3446:Jak je omezena velikost rastrových obrázků vkládaných do výkresu AutoCADu nebo Mapu?
Tip 5065:Obrázek vložený v Mapu není georeferencován.
Tip 13885:Model z Infraworks je po načtení do FormIt nebo do Revitu pootočený.
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,158 sekund.
