Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2594 |
Téma: V civilu nejde připojit některé xrefy, v acadu anoZasláno: 14.říj.2016 v 10:32 |
Zdravím, přátelé, mám prosbu ...
Potřeboval bych vysvětlit kolegyním (2x civil 2015, 1x acad 2015, vše na win10), proč: - některé xrefy nejdou do civilu připojit (hlásí to "neplatné"), ale do acadu ano bez problémů - pokud se tyto xrefy připojí v acadu a soubor se otevře v civilu, xrefy se nezobrazí a vesprávci xrefů jsou "nevyhodnocené" V čem je "jádro pudla" této nekompatibility (byť se autodesk neustále zaklíná plnou kompatibilitou) a jak to řešit? Nejedná se o jeden xref, ale třeba 10 ... Všechny jsou údajně vyčištěné a prošly auditem. Všechno to jsou situační věci bez použití civilovských funkcí Osobně mám pocit, že v tom má prsty základní soubor, ale prý ho zkusili taky totálně vyčistit a nic ... Zatím to je na jedné zakázce Procházeli jsme i tip 9275. Zakázka je uložena na jednom počítači se civilem, takže sítí by to být nemělo Díky za podněty |
J. Mantlík
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 14.říj.2016 v 13:52 |
Jsou všechny verze 2015 na posledním stavu service packů a hotfixů? Na kompatibilitu s Win10 musí mít alespoň SP2 - http://www.cadforum.cz/cadforum/kompatibilita-autodesk-software-s-windows-10-tip10435
Upozorňuji rovněž na Xref hotfix z února 2015, který - dle popisu symptomů - pravděpodobně chybí:
Mantlík
Zasláno: 14.říj.2016 v 14:31 |
Děkuji za odpověď
Civily mají SP3, uváděný horfix nemám stažený, tudíž pravděpodobně není nainstalovaný (nevím, jestli se nějak hlásí). Ale předpokládal bych, že je tato oprava zahrnuta do SP3. Musí se tedy hotfix instalovat přes SP3 nebo je nutno SP3 odinstalovat aplikovat hotfix a zpět nainstalovat SP3 ? Autocad je, jak jsem zjistil, bez SP Je zajímavé, že v autocadu je to i bez SP bez problémů, zatímco civily se všemi SP tento problém mají ... A až doposud to na jiných akcích fungovalo bez problémů i v této kombinaci. Zkusím tedy aplikovat SP1 a 2 na autocad a pak i onen hotfix. |
J. Mantlík
Zasláno: 14.říj.2016 v 14:47 |
Verzi 2015 už si přesně nepamatuji, ale mám dojem že "SP3" pro Civil byl v úrovni oprav jako "SP2" pro holý AutoCAD (tedy jakýsi "SP2+1") a tím pádem by se hotfix na něj aplikovat měl. Hotfix má samostatný Readme - jen ověřte verzi onoho DLL a pokud máte starší, přepište jej.Problém xrefů byl vyvolán právě service packem 2, takže u neaktualizovaného AutoCADu se problém neprojeví. Neaktualizovaný AutoCAD 2015 ale zase není kompatibilní s Win10...
Mantlík
Zasláno: 14.říj.2016 v 14:54 |
Děkuji, tím se leccos vysvětluje.
Ale na druhou stranu je možná k nevíře, ale neaktualizovaný "holý" autocad běhá na win10 naprosto bez problémů. Takže všude aplikuji hotfix a uvidíme (anebo je konečně dotlačím k 2017ce) |
J. Mantlík
Zasláno: 14.říj.2016 v 15:04 |
Ony se ty nekompatibility mohou projevovat jen u některých funkcí - v minulých případech (OS) to bývalo např. u zamykání síťových souborů, tisku, ve Správci sady listů, v mračnech bodů, importu cizích CAD formátů, apod.
Mantlík
Zasláno: 14.říj.2016 v 15:39 |
Děkuji za informaci, z mé strany to nebyla polemika, jen ventilování zkušenosti.
Ale je pravda, že kromě tisku a importu jiných formátů se tam ostatní uvedené činnosti neprováděly |
J. Mantlík
Zasláno: 14.říj.2016 v 15:53 |
To je v pořádku, já to neberu jako polemiku - navíc je opravdu hlavní to, že ty funkce, které potřebujete, fungují.
Mantlík
Zasláno: 24.říj.2016 v 16:22 |
Zdravím
Problém měl vývoj ... Ha holý autocad jsem nainstaloval SP1 i SP2 i onen uváděný hotfix. A co se nestalo, druhý den přišla kolegyně, co jsem jí udělal s autocadem, že už má stejné problémy s xrefy jako kolegyně s civilem ... Tak jsem jí service packy i hotfix odinstaloval a všechno jí funguje tak, jako dřív Takže civilům 2015 udělám totéž (odinstalace SP) ale hlavně jak bude "chvilka času" tak už konečně dostanou 2017 Děkuji za všechny předchozí příspěvky |
J. Mantlík
Stránka byla vygenerována za 1,252 sekund.
