Téma uzavřenoproblém s instalací
mulledom Zobrazit panel
Přihlášen: 28.bře.2016
AutoCad2016
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problém s instalací
    Zasláno: 28.úno.2017 v 21:11
koupila jsem si nový počítač a na starém počítači mám nainstalovaný autocad 2016, do nového bych si ho chtěla dát taky, ale píše mi to stále chybu (soubor se stáhne, ale nedoinstaluje se), zkusila jsem si do nového nainstalovat i Revit, ale hlásí mi to stejnou chybu. Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Děkuji za každou pomoc. :)
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2017 v 21:12
Co antivir je vypnut??< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
EDIT: Licenci lze pak lze přeposlat na net přes POMUCKA PŘENOS LICENCI :)
Upravil maiklss - 28.úno.2017 v 21:20
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2017 v 21:22
Jakou chybu to prosím hlásí?
AutoCad2016
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2017 v 21:31
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 68444/1.jpg
Tuto chybu háže autocad i revit.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2017 v 21:38
Asi by to chtělo ten detailnější popis chyby, ale je možné že to souvisí s probíhajícím výpadkem Amazon cloudu na kterém jsou i instalační obrazy.
AutoCad2016
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2017 v 21:57
když jsem začala stahovat, byla tam doba stahování 2 hodiny, ale celý soubor byl stažen asi za 10 minut, tak pokud by to mohlo být tím serverem. Dále přikládám podrobnější hlášení:
Připojené souboryzipNová_komprimovaná_složka_metoda_ZIP.zip
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2017 v 22:16
Zkuste tedy jiny instalačni baliček.ne instalaci z webu ale instalaci ze stazene instalačky. Jednou mi to pomohlo.
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2017 v 22:20
Nicméně se stahováním doporučuji vyčkat na opravu serverů Amazon cloudu na východním pobřeží USA:
AutoCad2016
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2017 v 22:22
Děkuji za rady, určitě budu zkoušet všechny možnosti :)
Lich Zobrazit panel
Přihlášen: 21.bře.2017
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2017 v 11:07
Zdravíčko, kde mohu najít ty alternativní balíčky, Prosím? Mám stejný problém, jako paní výše. S tím rozdílem, že Amazon Cloud servery už jedou ok.
Mám taky nový počítač s WIN8 64 bit a vybírám si AutoCad 17 64bit instalaci.
Děkuju za případnou radu.
< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2017 v 11:58
Tip 305:Máte-li problém s instalací programu PaperPort k HP scannerům
Tip 14743:Chyba 10 při instalaci Autodesk produktu na virtuální stroj s Windows na macOS.
Tip 8119:VIPZrychlení startu systému po instalaci CAD aplikace či problém s texty.
Tip 6249:VIPKompatibilita ADMS 2009 s Windows Vista, Win7 a Windows Server 2008.
Tip 11166:VIPNesprávná instalace Language Pack v PrDS - problém v instalaci Inventoru 2017 R2, R3
Tip 8299:VIPInterní chyba 2738 při instalaci - potřebná úprava v systému.
Stránka byla vygenerována za 0,350 sekund.
