Téma uzavřenoProjekt delšího úseku silnice
Petr N Zobrazit panel
Přihlášen: 03.úno.2016
Lokalita: ČR (PA)
Civil 3D 2010 + 2015
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Projekt delšího úseku silnice
    Zasláno: 13.bře.2017 v 08:36
chtěl bych se zeptat, jakým způsobem přistupovat k projektům na delších úsecích silnic.
Například budu li dělat projekt rekonstrukce sil. délky 10 km.
Pravděpodobně bude lepší rozdělit tento úsek na 3 výkresové soubory. Ale jakým způsobem vyřešit povrch? Zrychlí se práce s výkresem, když rozdělím povrch na 3 části, nebo ho mohu nechat v celku?
Povrch připojuji přes dat. zkratky.
Předem děkuji za reakce.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2017 v 08:41
pro delší projekty je výhodné používat tzv. datové zkratky, kdy jednotlivé objekty nejsou součástí výkresu, ale jsou připojeny jen referenčně. Výsledný koridor bych určitě rozdělil na jednotlivé regiony cca po 1-2km a pokud by bylo hodně příčňáků, tak bych je nareferencoval do jiného výkresu.
Martin Folber
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2017 v 11:39
chápu tedy správně, že ideální je postupovat následovně?:
Povrch vytvořit na celých 10 km v jednom celku a načíst ho přes dat zkratky, trasu si udělat v jednom celku a koridor rozdělit na cca 5 regionů?
Pokud budu tisknout, musím zapnout 2 regiony najednou - vykreslit, vypnout je, zapnout další 2, vykreslit.........?
Děkuji.
jakub_kares Zobrazit panel
Přihlášen: 08.srp.2016
Civil 3D, Infraworks
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2017 v 12:05
Vypínání koridoru používejte jen při návrhu. To vám šetří čas. Změníte něco ve staničení 100 a nemusí se přebudovat vše od 0 - 10 000.
 Pokud tisknete, zapněte vše najednou, nechte spočítat a pak vytiskněte :)
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2017 v 12:11
Dobře, děkuji.
Tip 6527:Import SHP souborů, stylizace zobrazení a topologická analýza v AutoCADu Map.
Tip 8445:Jak zalomit delší kusovník na více sloupců?
Tip 14375:Jak v Civilu nastavit směr jízdy na silnicích (vpravo)?
Tip 3390:K čemu slouží volba Třída při výběru objektů?
Tip 7802:VIPUmístění RPC stafáže na šikmou plochu (rampa).
Tip 6385:Spolupráce Revit a AutoCAD Civil 3D - model terénu do Revitu, budova do terénu, materiály...
