bravebruce
Přihlášen: 07.kvě.2012 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD LT 2024, CADKON 2024 TZB Stav: Offline Bodů: 93 |
Téma: Po zmáčknutí F3 a F8 přestane AutoCAD pracovatZasláno: 28.čer.2017 v 11:35 |
Dobrý den.
Mám nově nainstalovaný AutoCAD LT 2014 na novém počítači (W10 Pro) a AutoCAD začal dělat zvláštní věc. Když mám aktivovanou funkci kreslení např. křivky, úsečky nebo kružnice a poté zmáčknu tlačítko F8 (abych zapnul/vypnul ORTO) nebo to samé s F3, tak AutoCAD přestane pracovat a reagovat a musím toto napravit tím, že se přepnu do jiného okna Windows (třeba zmáčknutím alt+tab) a zase vrátím zpátky. Pokud vypnu/zapnu ORTO nebo UCHOP zmáčknutím dole ikonky těchto režimů, tak problém nevzniká. Rovněž problém nevzniká, když zmáčknu "problematická" tlačítka F3 nebo F8 před aktivováním např. kreslení křivky. Nevíte někdo čím to je a jak takové chování odstranit ? Děkuji
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 28.čer.2017 v 11:44 |
dobry den,
Vas AutoCAD 2014 neni kompatibilni s Win 10 :-(. U verze 2016 na toto byl vydan patch...
JASponza
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2594 |
Zasláno: 28.čer.2017 v 12:25 |
Přesně tohle (u f8) nám tady začal dělat civil2017 po poslední "větší" aktualizaci Win10 (verze 1703, build 150653.413). Při přepínání orto ikonou je to bez problému.
Kdo tu aktualizaci (aspoň u nás) ještě nemá, žádný problém s tím není |
J. Mantlík
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 28.čer.2017 v 13:45 |
Problém s F8 (a dalšími) ve Win10 Anniversary update řeší aktuální hotfixy (k verzím oficiálně podporovaným ve Win10). Viz též
bravebruce
Zasláno: 28.čer.2017 v 16:46 |
Mockrát děkuji, proměnná TEMPOVERRIDES problém vyřešila.
Stránka byla vygenerována za 0,408 sekund.
