Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Téma: Update AutoCAD Map 3D 2017.0.4Zasláno: 11.čvc.2017 v 09:45 |
Byl uveden update (hotfix) 4 pro Map 2017 a Infrastructure Administrator 2017. Ke stažení je na Autodesk Accounts a v Desktop App.
Přehled oprav: Elektrické * Při digitalizaci prvku dojde k chybě, pokud byl pomocí odpovídající hladiny definován dotaz, včetně nestandardních funkcí, jako například TB_VARIABLE. * Funkce „Vybrat prvky z mapy“ pro strukturu v Prohlížeči elektrických prvků nefunguje. * Nová zařízení se nevztahují automaticky k vybranému strukturnímu bodu. * Rozšíření: Umožňuje uživateli digitalizovat více bodů ve stejném umístění bez nutnosti získání vnitřní struktury. Poznámka: Chcete-li tuto funkci zapnout, přejděte k tabulce TB_info, přidejte jeden záznam a nastavte hodnotu „param:“ na ALL_DUPLICATE_DEVICE a hodnotu „Value_numer“ na 1. Chcete-li ji vypnout, nastavte hodnotu Value_numer na 0. * V elektrickém kontejneru v datovém modelu EL_CE se nezobrazuje ikona sloupu. * Rozdělení kabelu přiřazuje k rozděleným kabelům nesprávná zařízení. Příkaz MAPTOACAD * Při použití příkazu MAPTOACAD s dlouhými názvy bloků dojde k pádu aplikace Map 3D. * Příkaz MAPTOACAD způsobí selhání, protože hladina modelu zobrazení uloží v souboru XML nesprávná nastavení. ICE * Roztahování jednoho vrcholu někdy způsobí, že se ostatní vrcholy seskupí dohromady. Zaměření * V systému Windows 10 nelze v aplikaci Map 3D 2017 importovat soubory TXT s kódováním ASCII. Překrytí prvků * Při provádění analýzy překrytí vypočítá aplikace Map 3D u některých specifických dat s průsečíkem špatné výsledky. Ostatní * U velkých databází aktivovaných úlohou trvá aplikaci Map 3D aktualizace nebo odstranění prvků ze šablon příliš dlouho. * Při generování grafických prvků dochází k nárůstu využité paměti. |
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
