Téma uzavřenoVytvořeno ve výukovém produktu spolecnosti auto...
Tomáš Číž Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2016
Lokalita: ČR (JM)
AutoCad2010
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytvořeno ve výukovém produktu spolecnosti auto...
    Zasláno: 08.srp.2017 v 14:15
Při stažení tady z fóra nějakého bloku a použití ve výkresu se mi začala objevovat po okrajích onoho výkresu při tisku tato věta "VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK", již při otvírání DWG tohoto výkresu vyskakuje upozornění s podobnou hláškou.
Jak se mám toho zbavit?
Zkoušel jsem rozložení bloku, převedení do jiné hladiny, starou hladinu smazat příkazem ČISTI. Smazání bloku ve výkresu a potom úplné smazání příkazem  ČISTI.
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2017 v 14:38
Když dáte do výkresu cokoliv bylo vytvořeno ve studentské verzi, tak se z tohoto výkresu stane také výkres vytvořený ve studentské verzi. Dokonce stačí si takový výkres připojit jako referenci.
Buď se vraťte k předchozí verzi výkresu a nepoužívejte blok vytvořený ve studentské verzi nebo je tu ještě jedna možnost a to uložit výkres do dxf, tím by se měla tato informace z výkresu smazat.
Pokud se nepletu, tak při vkládání něčeho vytvořeného ve studentské verzi vyskočí upozornění.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2017 v 22:01
Napište když tak, který blok to způsobil (při vkládání se 2x zeptal), abychom jej v knihovně označili.
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 2553:Kde se bere text "VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU AUTODESKU" na výkresu?
Tip 9134:Výkres který otevíráte nebyl vytvořen pomocí Education produktu Autodesk.
Tip 9756:Jak z DWG výkresu odstranit EDU razítko "Vytvořeno ve výukové verzi"?
Tip 9725:AutoCAD 2014 SP1: změna varování "VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉ VERZI"
Tip 2778:Proč nemohu v e-Shopu Autodesk produktů najít Mechanical Desktop?
Tip 10027:EDU vodotisk ve výkresech Inventoru.
