Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoProblém s kompatibilitou Civil 3D 2018 a C3D 2017
StuchVac Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2017
Lokalita: Czech Republic
Civil 3D 2018
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s kompatibilitou Civil 3D 2018 a C3D 2017
    Zasláno: 11.srp.2017 v 10:34
při ukládání výkresu ve verzi 2018 mi vyskočí upozornění (viz Obr 1). Po opětovném otevření výkres funguje, avšak ne na druhém PC s verzí 2017. Při otevírání výkresu ve verzi 2017 mi postupně vyskočí tyto 3 tabulky(viz Obr 2,3,4). Po jejich odklikání se výkres otevře, mohu v něm provádět jakoukoliv editaci, avšak při následném ukládání mi vyskočí tabulka (Obr 5) a výkres nelze uložit.
Poradil by mi někdo s nastavením verze 2018?
Vytvořený výkres obsahuje pouze úsečky.
Zkoušel jsem ukládání ve starších verzích, ale bezúspěšně.
Tab 1 vyskočí i při otevření a následném uložení výkresu (bez editace) vytvořeném ve verzi C3D 2017.
Obr 1
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 79218/1.JPG
Obr 2
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 79218/2.png
Obr 3
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 79218/3.png
Obr 4
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 79218/4.png
Obr 5
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 79218/5.png
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2017 v 10:54
jsou zde 2 problémy:
1) Vzhledem k tomu, že formát Civil 3D 2018 není kompatibilní s C3D 2017, musíte vždy výkres exportovat funkcí Export Civil 3D  => ACAD
2) Výkres zřejmě obsahuje obalové křivky z aplikace Autodesk Vehlicle Tracking.
To první řešení by mělo problém odstranit.
Martin Folber
Civil 3D 2018
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2017 v 11:34
Rada 1)
Zkoušel jsem export ve verzi 2018, který proběhl v pořádku, následně jsem výkres otevřel ve verzi 2017. Vše fungovalo, pouze při ukládání vyskočila tato tabulka (obr 1). Toto řešení však pro mě asi nebude nejlepší.
V případě, že bych používal nastroje C3D (Trasu,....), tak je toto řešení nepoužitelné. (Pokud se nepletu, tak by se mi vše rozsekalo)
Co se týká formátu, rád bych výkres uložil ve verzi AutoCAD 2013, ale bohužel mi to program nedovolí.
Rada 2)
S tímto jsem se zatím nesetkal. Je možné, že by tato aplikace vytvořila ve výkresu "obalové křivky" automaticky, bez jakéhokoliv kliknutí? (ihned po vytvoření nového výkresu, nebo při přeukládání)
Obr 1 (screen z verze 2017)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 79218/5_ukladani.png
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2017 v 12:09
jak píšete, používat C3D objekty mezi 2017 a 2018 nelze. Buď všude nainstalujte 2018 nebo naopak 2017. Nebo jít přes LandXML export/import což je ale docela krkolomné.
Ohledně obalových křivek - aplikace nic automaticky nevytváří...máte to tam někde uložené, možná už v šabloně.
Jiná cesta není...
Martin Folber
Civil 3D 2018
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2017 v 13:38
děkuji za rady. Nevíte zda v blízké době bude kompatibilita mezi 2017 a 2018 zprovozněna? S tím, že by ve verzi 2018 šlo uložit výkres ve starším formátu?
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2017 v 14:46
byly kolem toho na Autodesku velké diskuze a je více než pravděpodobné, že žádná zpětná kompatibilita do 2017 nebude.
Martin Folber
ARKANCE
Bodů: 22090
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2017 v 14:49
Zpětnou kompatibilitu asi očekávat nelze. Profesní verze AutoCADu nikdy nebyly (až na výjimky, např. Civil 2017/2016) kompatibilní směrem dolů. Formát DWG sice je společný vždy pro několik verzí, ale speciální objekty - v tomto případě AEC objekty - směrem dolů kompatibilní nejsou. Proto je nutné je rozložit a DWG uložit ve starší verzi "pro AutoCAD".
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 12030:Jak spustit AutoCAD pro Mac OS 10.14 Mojave?
Tip 7309:VIPNefunguje report Trasa-Niveleta v AutoCADu Civil 3D 2010 CZ.
Tip 10341:Kompatibilita Vault Server se staršími verzemi Vault klientů.
Tip 11765:Zpětná kompatibilita DWG výkresů z AutoCAD Civil 3D.
Tip 6235:VIPExport .SHP souboru z Civil 3D skončí kritickou chybou.
Tip 11739:Nezměněný oborový model mezi verzemi AutoCAD Map 3D 2017 a 2018.
Stránka byla vygenerována za 0,250 sekund.
