Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
PEFU
Přihlášen: 25.srp.2017 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad LT 2015 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Problém se F8, F9 po aktualizaci Win10Zasláno: 25.srp.2017 v 13:24 |
nedokázali byste někdo poradit, co udělat s AutoCad LT 2015, který běží na Win 10. Vše fungovalo bez problémů, ale před cca 3 týdny přišla aktualizace Win 10. Od té doby se Autocad při zmačknutí zkratkové klávesy F8 (orto) nebo F9 (krok) při kreslení kousne, tak cca na minutu cad úplně zatuhne, pak se zase rozjede... nicméně při dalším zmáčknutí to stejné, proto je to pro práci nepoužitelné. Pokud orto zapnu dole ikonkou myší v panelu, tak vše funguje bez problémů... Lze to nějak řešit? Udělalo nám to zde na všech PC a jak je člověk zvyklý na zkratkové klávesy, tak se strašně špatně pracuje. Díky Petr |
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 25.srp.2017 v 13:32 |
Dělá to i Civil 2017 na win10
J. Mantlík
mineza
Přihlášen: 24.pro.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: autocad, inventor Stav: Offline Bodů: 71 |
Zasláno: 25.srp.2017 v 15:20 |
po aktualizaci Win 10 mi to dělá i AutoCAD 2016 a je to nepříjemné...... |
mira
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 25.srp.2017 v 15:46 |
Verze 2015 je již kompatibilní pouze omezeně. Ale pro vyšší verze pomůže hotfix - viz příbuzný tip:
PEFU
Zasláno: 25.srp.2017 v 16:17 |
mineza
Zasláno: 25.srp.2017 v 18:28 |
I mně to pomohlo, děkuji
mira
Stránka byla vygenerována za 0,408 sekund.
