Jan Jirásek
Přihlášen: 15.pro.2010 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Civil 3D 2023 Stav: Offline Bodů: 275 |
Téma: Nevykreslující se překryté profilyZasláno: 08.zář.2017 v 11:08 |
Zdravím kolegové, narazil jsem na problém s překrytými profily - nechtějí se mi vykreslovat v jiných než ve svých zobrazení. Pokud je vykreslím samostatně (mám na mysli v podélných profilech), tak se zobrazí tak, jak mají. Pokud je ale chci překrýt do zobrazení jiného profilu, tak se nevykreslí, pouze se v prospektoru objeví, jako že jsou připojené. Ve vlastnostech těchto profilů jsou ovšem min. a max. výška 0. Nemám vůbec zdání proč, neboť v jiných výkresech na téže šabloně mi to funguje bez problémů. Má někdo nějaký nápad, čím by to mohlo být způsobeno? Díky. P.S. Zkoušel jsem zakládat nové výkresy, použít datové zkratky, převádět povrch přes xml apod., ale nic z toho problém nevyřešilo...
Stránka byla vygenerována za 0,286 sekund.
