Téma uzavřenoŘAZENÍ ROZPISKY
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ŘAZENÍ ROZPISKY
    Zasláno: 03.lis.2017 v 13:53
Ahoj, je možné nějak nastavit rozpisku tak aby se mi sama řadila automaticky podle čísla součásti vzestupně a sama se taky přečíslovala od 1. Klidně i nějak přez i-logic.
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2017 v 14:16
Sama od sebe ne, ale přes iLogic by to mělo jít.
madep Zobrazit panel
Přihlášen: 01.pro.2006
Inventor 2022
Bodů: 220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2017 v 10:54
Toto je super nápad. Ušetřilo by to hromadu času. U nás si taky dáváme pozor, aby čísla součástí byli seřazený. Ještě totiž exportujeme rozpisky pro nákup a produkťáky do excelu a když je to seřazený podle čísel, tak se v to lépe vyznají.
Martin Depta, MORIS design s.r.o.
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2017 v 11:40
Může mi někdo poradit jak takoví Ilogic vytvořím?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2017 v 13:04
Objekt rozpisky (na výkresu) je:
oPartsList1 = oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1)
viz nový tip:
Upravil Vladimír Michl - 14.pro.2017 v 13:10
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2017 v 13:23
A v sestavě je to BomView
'Get active assembly
Dim activeAssembly As AssemblyDocument = ThisApplication.ActiveDocument
'Get structured bom view
Dim bomView As BOMView = activeAssembly.ComponentDefinition.BOM.BOMViews(2)
'Sort by Part Number
Call bomView.Sort("Part Number", True)
'Renumber rows
Call bomView.Renumber(1, 1)
Tip 10052:VIPJak obejít systém řazení položek rozpisky v Inventoru 2015?
Tip 10005:Setřídění rozpisky Inventoru 2015 netřídí správně čísla položek.
Stránka byla vygenerována za 0,367 sekund.
