Téma uzavřenoZáznam makra v ACAD Mechanical 2018
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Záznam makra v ACAD Mechanical 2018
    Zasláno: 19.pro.2017 v 07:49
Jakým způsobem lze aktivovat příkaz "ZÁZNAMAKCE" (_actrecord) v AutoCADu Mechanical 2018? V holém AutoCADu to funguje bez problémů jak z příkazové řádky tak z menu. V menu Mechanicalu není vůbec v záložce "Správa" sekce "Záznamník akcí" a když zadám příkaz ručně, napíše mi to, že příkaz je deaktivován. Přitom v helpu k produktu ACAD Mechanical je postup nahrávání makra akce popsán, tak by asi nějak fungovat měl?!?
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
t-horak Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Lokalita: ČR (OL)
AutoCad Mechanical 2020, Inventor 2020
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2017 v 08:14
Já pro "ZÁZNAMAKCE" používám holý AutoCAD. Mechanical to asi opravdu neumí Cry
T.Horák
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2017 v 08:29
Makra jde v Mechanicalu jen přehrávat. Pro nahrávání je třeba Mechanical spustit s profilem "holý AutoCAD". Viz též:
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2017 v 09:10
Díky za potvrzení mé domněnky. Je možné nějak jednoduše přepínat z prostředí Mechanicalu do holého acadu a zpět?
Ing. Zdeněk Mrázek
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2017 v 09:16
Moc jednoduše ne. Profily sice přepnete v Možnostech, ale to v tomto případě nebude stačit, protože zůstanou načtené "mechanické" nástroje, které právě kolidují se záznamníkem akcí. Bude nutné znovu spustit Mechanical ikonkou "jako holý AutoCAD".
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2017 v 09:58
Pane Michl, jsem pako - zkoušel jsem si hrát s příkazem "načtiCUI" (chtěl jsem v prostředí ACAD načíst menu ACADM) a podařilo se mi absolutně znefunkčnit holý ACAD - menu se mi předělalo úplně nesmyslně a hází mi to hlášku, kterou nelze vypnout ani křížkem ani tlačítkem Pokračovat (viz obrázek). Můžu s tím něco udělat sám nebo je to na zásah administrátora?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 88/Menu_ACAD.PNG
Ing. Zdeněk Mrázek
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2017 v 12:18
Uff, to je nějaké větší nabourání. Nicméně zkuste reset profilu - viz:
popř. vraťte původní CUIX menu zkopírováním z c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\UserDataCache\cs-cz\Support\ do c:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2018\R22.0\csy\Support\
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2017 v 13:03
Reset profilu zafungoval.
Díky moc - opět jedna užitečná funkce, o které jsem nevěděl!!
Ing. Zdeněk Mrázek
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2017 v 13:38
Ještě se vracím k úplnému začátku problému - při spuštění helpu v ACADu Machanical 2018 a zadání vyhledávacího hesla "záznam akcí" vyběhne nabídka dle prvního obrázku, při dalším rozkliknutí hesla "O záznamu maker akcí" dle druhého obrázku. Ani zmínka o tom, že to v Mechanicalu nefunguje. Je to poněkud zavádějící.
Vím, že to není problém CAD Studia, ale Autodesku; berte to jako námět či upozornění na nedostatek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 88/Makra1.PNG
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 88/Makra2.PNG
Ing. Zdeněk Mrázek
Tip 13642:Jak do nahrávání makra ZÁZNAMAKCE doplnit čekání na zadání?
Tip 6989:Makro záznamníku akcí mi mění pohled.
Tip 10767:Co znamená ikona červené tečky u kurzoru v AutoCADu?
Tip 11533:Jak načíst 3D modely z Mechanical Desktopu do vyšších verzí Inventoru?
Tip 6045:Kde najdu instalační médium Mechanical Desktop v Inventoru 2009?
Tip 4128:VIPJak získat podrobný protokol (log) instalace CAD aplikací?
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
