Téma uzavřenotoMulti.tab NOT FOUND
Janovska Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2017
Revit
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: toMulti.tab NOT FOUND
    Zasláno: 11.led.2018 v 13:06
Chci si vyzkoušet program ToMulti v Autocadu ale když spustím příkaz TOMULTI, napíše mi to chybu "toMulti.tab NOT FOUND". Co s tím mám dělat?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2018 v 13:10
Definiční tabulka typů multi-čar, soubor toMulti.tab, musí být ve vyhledávací cestě AutoCADu. Nakopírujte tento soubor např. do:
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2018\R22.0\csy\Support\
resp. ověřte nastavení cesty v Možnosti > Soubory
Revit
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2018 v 13:46
Děkuji, po zkopírování už to funguje.
Tip 2122:VIPChyba: soubor acge15.dll nenalezen
Tip 1708:VIPChyba "internal: Document application(.VLX) not found"
Tip 9577:VIPChyba reinstalace Product Design Suite (language pack, allied)
Tip 2567:VIPChyba "runtime 76" při instalaci Trial verze Inventoru.
Tip 656:VIPChyba: soubor ac1st15.dll nenalezen (nebo acge16.dll)
Tip 7768:VIPDo Vaultu mi nejde zařadit soubor větší než cca 30MB.
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
