Téma uzavřenofunkce Orto F8
Targo Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2016
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD LT 2016
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: funkce Orto F8
    Zasláno: 27.úno.2018 v 10:01
vlastním AutocadLT 2016, před cca 4 měsíci mi začala dělat problémy funkce Orto. Když začnu kreslit čáru a během kreslení chci přepnout F8, aby se kreslila rovně/šikmě, tak mi jakoby myš vyskočí z okna a nereaguje. Musím myší najet na vedlejší obrazovku, tam kliknout, pak se vrátit zpět a ukončit kreslení, protože to kreslit odmítá. V podstatě jde o to, že kreslení rovně nebo šikmo si musím nastavit ještě před tím, než kliknu na ikonu čáry a začnu kreslit. Pokud to chci Fosmičkou přepnout v průběhu kreslení, tak se to sekne. Nevíte někdo čím by to mohlo být a kde se to dá nastavit, aby to fungovalo normálně. Celkem dost mě to během kreslení zdržuje.
Děkuji všem za rady.
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2018 v 10:07
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD LT 2016
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2018 v 10:30
Rád bych to zkusil, ale jak nastavím TEMPOVERRIDES na 0?
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2018 v 10:34
Taky můžete přepínat na orto ikonou ve stavovém řádku dole - i uprostřed příkazu
Co se týče TEMPOVERRIDES - prostě napíšete do příkazového řádku a vyzvání změníte hodnotu
J. Mantlík
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD LT 2016
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2018 v 12:51
Super, děkuji, už to funguje :-)
Tip 14994:V AutoCADu mi najednou přestal fungovat Orto režim na klávese Shift.
Tip 11167:Problém AutoCADu ve Windows 10 Anniversary Update (klávesa F8).
Tip 9086:VIPJak vytvořit 2D axonometrický pohled v AutoCAD Plant 3D?
Tip 1120:Jak spustit Windows 2000 v "Safe mode"?
Tip 1699:Orto režim v 3D Studiu.
Tip 1255:Orto panoramování.
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
