Téma uzavřenoAutocad 2017 - kreslení v referencích, nepřesnost
matuhsch Zobrazit panel
Přihlášen: 30.říj.2017
Lokalita: ČR (JM)
Autocad
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad 2017 - kreslení v referencích, nepřesnost
    Zasláno: 27.úno.2018 v 17:40
Dobrý den,  předem děkuji za jakoukoli radu.
Existuje nějaký způsob jak kreslit výkresy v globálních souřadnicích v milimetrech, tak aby mi pak při vložení katastrálky a podkladů od vlastníků sítí jako reference xref ( katastrálky jsou v metrech) výkresy seděly na sebe souřadnicemi?  Tento způsob je pratický u větších projektů pro předcházení chybám a pro kontrolu souladu jednotlivých výkresů. Ale nesmírně mě otravuje zadávat všechno jako desetinné čísla.
A druhý dotaz:
nemá někdo zkušenost čím vznikají nepřesnosti ve výkresech jako na obrázku: předpokládám že to souvisí s tím že půdorysy stávajících budov nikdy nejsou pravoúhlé, a tím že mám zapnuto více snapů tak se mi tam někde vloudí chyby. Nebo je to nějaká chyba v nastavení ?  výkresy co dostávám od profesí tak běžně taky mají tyhle nepřesnosti, čili předpokládám že to je docela běžný jev. Ale dost to stěžuje práci, například šrafování a podobně, nestandartní hodnoty kót atp.
přikládám obrázek co mám na mysli:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 80545/Autocad.jpg
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2018 v 18:13
ad 1)
Asi Vás zklamu, ale naopak si zvykněte, že SITUACE SE ZÁSADNĚ KRESLÍ V METRECH !!!!!
Právě proto, že základní souřadnicový systém v ČR a SR je JTSK (v metrech), v metrech jsou všechny dostupné podklady počínaje katastrem přes sítě, mapové podklady až po ortofotografie ....
V metrech dělají dopraváci, síťaři, geometři, zvykli si na to "pozemáci" a dokonce už i většina architektů ... Stejně tak si podle DWG v metrech vytyčují stavbu dodavatelé
Pro situaci je z celého výkresu např. budovy zásadní pouze obrys, dveře a vrata. Vše ostatní se dá v přépadě potřeby doměřit.
Jinak připojování xrefů s různými měřítky není problém, už od 2006 (nebo 2005?) autocad přizpůsobuje měřítko xrefů a bloků v závislosti na nastavených jednotkách. Pokud si tedy pro každý výkres nastavíte správné jednotky,tak při použití globálního souřad. systému nebudete mít problém
PS.1. Jako referenční bod si nastavujte 0,0 v globálním souřad.systému
PS2. Pokud už chcete používat "pseudoglobální systém" v milimetrech, proboha nekreslete to v přesnosti na 4 desetinná místa. Pak při práci s čísly s tolika platnými číslicemi může docházet k chybám - jak už tu x lidí dávno ventilovalo.
J. Mantlík
Tip 10567:Referenční rovina je nepatrně mimo osy a může způsobit nepřesnosti.
Tip 6786:Jak načíst PDF soubor do AutoCADu?
Tip 13689:Jaká je přesnost Revitu?
Tip 11050:Jak vypnout varovné ikony "i" u přepsaných popisků Civilu 3D?
Tip 10982:Proč mi instalátor Product Design Suite 2017 nenabízí instalaci AutoCADu?
Tip 11441:Jak pro AutoCAD využít Touch Bar na novém MacBook Pro?
Stránka byla vygenerována za 0,201 sekund.
