barasrnska
Přihlášen: 14.srp.2016 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD2015 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Autocad Civil 3D 2017 - tvorba povrchu, kubaturyZasláno: 13.bře.2018 v 12:58 |
mám jeden problém s Civilem a to při tvorbě a výčtu kubatur zemních prací, kdy mi výsledná tabulka kubatur ukazuje všude nuly.
Při tvorbě referenčního povrchu z koridoru nelze zadat jiný styl povrchu, pouze "Hranice". Hodil by se mi styl "Hranice a trojúhelníky" - může být chyba už tady? V situaci vidím, že se mi ten povrch stejně nevytvoří, nevyšrafují se příčné řezy na základě typu zemních prací a tudíž software nemá z čeho ty kubatury do tabulky dát. Chybu jsem nikde nenašla.. Prostě ve vlastnostech zobrazení příčných řezů nemám u položek povrchu ani u definic materiálů (výkop/násyp) definovaná odsazení a výšky. A to se mi stalo u všech variant tras, co jsem si vytvářela. Předem děkuji za Vaši ochotu a pomoc. S pozdravem Barbora |
martinfolber
Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 14.bře.2018 v 21:39 |
prosím pošlete výkres...takto nic nevymyslíme.
Martin Folber
barasrnska
Zasláno: 14.bře.2018 v 23:09 |
děkuji za zprávu! Posílám přes leteckou poštu, viz. http://leteckaposta.cz/387022991 |
martinfolber
Zasláno: 15.bře.2018 v 20:47 |
Dobrý večer,
ten problém s povrchy byl způsobený zamčenými a zmrazenými hladinami. Nechte vše odemčené..pro jistotu odeberte ten referenční povrch a přidejte ho znovu. Pak je vše OK.
Martin Folber
barasrnska
Zasláno: 16.bře.2018 v 07:43 |
Dobrý den, Vidíte, to mě vůbec nenapadlo..Moc Vám děkuji za pomoc!!! :) S pozdravem Barbora |
martinfolber
Zasláno: 16.bře.2018 v 08:08 |
Dobré ráno,
není vůbec zač :) Martin
Martin Folber
barasrnska
Zasláno: 18.dub.2018 v 18:01 |
momentálně mám po zkouškách a chtěla jsem se opět pustit do závěrečné práce, jelikož čas se krátí.
Mám další problém a tak Vás žádám o pomoc. Vytvořila jsme si více šablon, ze kterých chci poskládat koridor a podle staničení přímo určit, kde v trase chci příkop pravý, kde levý, kde oboustranný. Jenže mi přestaly reagovat šablony a tak se mi v řezech a ani v koridoru takřka nic nevykreslí. Mohl byste mi rposím poradit, co mám dělat???? Byla bych Vám moc vděčná!!! |
barasrnska
Zasláno: 18.dub.2018 v 18:02 |
A ani zkopírování a přepsání názvu šablony tomu nepomůže (což mi minulý semestr fungovalo).. :(
barasrnska
Zasláno: 18.dub.2018 v 19:28 |
Omlouvám se, problém vyřešen, ve vlastnostech koridoru, v cílech, jsem najednou neměla nastavený DMT (nevím, jak je to možné :/)
jakub_kares
Přihlášen: 08.srp.2016 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D, Infraworks Stav: Offline Bodů: 90 |
Zasláno: 18.dub.2018 v 21:41 |
pokud jste přecházela na novější verzi Civilu, je možné, že jste zapomněla nainstalovat český Country kit, který tyto podsestavy do Civilu přidává. Pokud jste zůstala na stejné verzi doporučil bych minimálně country kit přeinstalovat a třeba se vše chytne. V případě, že se vám nevykreslují "pouze" svahy, může být chyba v samotných podsestavách, které v určitých chvílích přestanou správně fungovat... |
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
