Hollywood7
Přihlášen: 27.bře.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Prof. 2019 Stav: Offline Bodů: 103 |
Téma: Závit M92x05Zasláno: 27.kvě.2018 v 18:54 |
Ahoj,
prosím, pravděpodobně se jedná o triviální problém, ale i tak se potřebuji zeptat. Potřebuji na válec průměru 92mm aplikovat metrický závit se stoupání 0.5, ale v roletce bohužel tato možnost neni. (V roletce se nachází min. 1.5) Viz. obrázek S použitím inventor závitů. (Jistě mohu jej vyrobit uměle vlastnosručně, ale to se pak neprojevuje jako závit ve výkresu.) Mohu vytvořit menší závit pomocí zvolení menšího průměru, ale to je pak celkově chybný údaj daného závitu... JAK NA TO? Děkuji
Upravil Hollywood7 - 27.kvě.2018 v 20:54 |
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Zasláno: 27.kvě.2018 v 21:13 |
Ak tam nie je, tak potom ho asi bude treba doplniť do excelovského súboru threads.xls, ale bo tak nejak sa vola...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Hollywood7
Zasláno: 27.kvě.2018 v 21:22 |
Našel jsem thread.xls v newStylesLibrary, ale je to uplně prázdný dokument. Nevím kam bych měl co doplňovat...
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 27.kvě.2018 v 21:31 |
Zkuste upravit soubor definic závitů dle tipu:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2029 |
Hollywood7
Zasláno: 27.kvě.2018 v 22:18 |
Děkuji, zafungovalo...
Závit M92x05
