mikeborecek
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 418 |
Téma: bloky početZasláno: 28.kvě.2018 v 09:28 |
Je možné vyčísliť cez field koľko je konkrétnych blockov vo výkrese?
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Zasláno: 28.kvě.2018 v 10:07 |
Pokud je v něm stejný text tak lehce přes ''najdi''
Když můžu pomůžu:)
mikeborecek
Zasláno: 28.kvě.2018 v 10:12 |
Skôr mi ide o to, že keď mám vytvorený block, ktorý je vo výkrese použitý x krát a potrebujem množstvo z celého výkresu, aby som ich nemusel ručne hľadať a rátať
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 28.kvě.2018 v 10:32 |
Najít bloky stejného jména můžete několika způsoby:
1. Pomocí "Rychle vybrat" na panelu nástrojů "Vlastnosti", kde můžete vybrat bloky stejného jména. 2. Nebo pomocí příkazu "SELECTSIMILAR" a v nastavení si zaškrtnete "Název" a pak stačí ukázat na 1 bloky a vyberou se všechny stejného názvu. Když už máte vybrané bloky, tak počet uvidíte na panelu "Vlastnosti". |
mikeborecek
Zasláno: 28.kvě.2018 v 10:50 |
toto mi veľmi pomohlo, ale stále to nieje ono, asi sa počet nebude dať preniesť priamo do textu/tabuľky formou field...?
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 726 |
Zasláno: 28.kvě.2018 v 10:51 |
Používám LT, ke kterému máme LT-extension a tam je "tlačítko" na počítání bloků. Vyjede to kompletní seznam všech bloků s uvedením počtu použití. Výsledek se dá přes schránku nakopírovat kam je potřeba ...
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Zasláno: 28.kvě.2018 v 11:17 |
Pokud máte AutoCAD, tak výkaz (dynamický, reagující na změny) snadno vytvoříte příkazem
EXTRDATA. Pokud máte LT, pomůže vám zmíněná reportovací funkce v LT Extension.
mikeborecek
Zasláno: 28.kvě.2018 v 11:20 |
Nepotrebujem to exportovať do zvlášť súboru, len do textu/tabuľky ktorý je priamo v danom výkrese
Zasláno: 28.kvě.2018 v 12:41 |
Ano, to právě dělá ta extrakce - viz tip:
mikeborecek
Zasláno: 28.kvě.2018 v 13:28 |
Tabuľku s počtom sa mi podarilo vyrobiť, ale viem teraz hodnotu preniesť do inej tabuľky tak aby sa aktualizovala?
Zasláno: 28.kvě.2018 v 13:44 |
Ano, stačí do té nové vložit na patřičné místo pole, resp. vzorec - tím se hodnoty dynamicky propojí:
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
bloky počet
