CAD tip CAD tip # 11894:
Pomocí funkce Extrakce dat (EXTRDATA) můžete v AutoCADu snadno vytvořit tabulku s automatickým počítadlem bloků určitého typu.
Tabulka se pak dynamicky aktualizuje při vymazání nebo přidání dalších bloků. Bloky specifikujete již v průvodci, tedy v DXE souboru definice. Aktualizaci můžete vyvolat ručně (AKTUALIZUJDATSPOJ), nebo je implicitně prováděna před příkazy PLOT/PUBLISH, popř. ji lze nastavením DXEVAL přidat i k události uložení.
Můžete vykazovat počty bloků, jejich hladiny, atributy, parametry a stavy viditelnosti dynamických bloků.
Použití průvodce extrakcí dat ilustruje videoukázka:
Hodnotu z této tabulky lze dále propojit na konkrétní vlastnost dalších objektů ve výkresu (např. velikost) - viz XLSparam - tip 11895 nebo odkázat (dynamicky, viz Vložit>Vzorec>Buňka) pomocí pole/vzorce z jiné tabulky.
Další možnosti vytváření legendy bloků nabízí utilita BLegend - viz Tip 6723.
ACAD
28.5.2018 3443× Začátečník
atribut blok excel hladina vazba vlastnosti výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
