mikeborecek
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 418 |
Téma: HPANNOTAIVE=1 autoZasláno: 19.čvc.2018 v 14:40 |
Je možné nastaviť default
HPANNOTATIVE =1? Alebo to musím pri každom otvorení výkresu zapínať?
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 19.čvc.2018 v 15:36 |
nevim jestli to lze ulozit...
Podobne jsem "bojoval s vychozí typem srafu - chtel jsem mit jako default nastaveno SOLID.... a nenasel jsem kde to nastavit tak, abych to mel vsude... (v options to ulozit nejde, do DWG taky ne) Tak jsem si do ACADDOC.LSP dopsal radek: (setvar "HPNAME" "SOLID") ten se spusti pri otevreni kazdeho DWG - a je to... u vas to zrejmne bude vypadat takto:
(setvar "HPANNOTATIVE" 1) |
JASponza
Zasláno: 19.čvc.2018 v 15:39 |
Tato proměnná není ukládána ve výkresu ani v Registry či profilu, takže je nutné ji nastavovat po otevření dokumentu. Automaticky to zařídíte např. přidáním následujícího příkazu do ACADDOC.LSP:
mikeborecek
Zasláno: 19.čvc.2018 v 16:03 |
Ak by som si chcel vytvoriť samostaný lsp tak stačí tam nahodiť (setvar "HPANNOTATIVE" 1) a dať aby sa načítaval pri spustení výkresu?
splonk
Zasláno: 19.čvc.2018 v 16:06 |
ano, presne tak.
anebo, jaxem psal, kdyz radek date do ACADDOC.lsp (ten budenekde ve slozce support anebo si ho vytvorte a dejte nekma do cesty, kde autocad vyhledava. Kdyz pak AutoCAD narazi na tento nazev, automaticky ho spusti.
JASponza
mikeborecek
Zasláno: 19.čvc.2018 v 16:17 |
heh, to je super, skúsil som si to aj s Vaším nastavením šrafy (akurát som dal iný typ šrafy) a funguje to perfektne :D
Ni je tu niekde nejaké vlákno - typy na najpoužívanejšie lisp - alebo iné príkazy okrem "stvar" ktoré by som vedel použiť na uľahčenie/urýchlenie/zautomatizovanie práce? |
splonk
Zasláno: 19.čvc.2018 v 16:29 |
internet je toho plny, akorat je dobre to neprehnat...
a pak je tu jeste jedno nebezpeci... je to trochu jako droga (pro nekoho :))... clovek pak zapomene, ze musi kreslit projekty a blbe se to pak klientovi vysvetluje... :)
JASponza
Zasláno: 20.čvc.2018 v 12:33 |
V ACADDOC.LSP nebo v dalších automaticky načítaných souborech (viz) se kromě neukládaných proměnných (systémových i proměnných prostředí) obvykle neprovádí konkrétní funkce s DWG (ty obvykle musí být odloženy pomocí S::STARTUP - viz), ale jen definují/načítají doplňkové funkce a příkazy pro pozdější použití.
mikeborecek
Zasláno: 20.čvc.2018 v 16:09 |
Práve som narazil na .lps na tejto stránke http://www.lee-mac.com/areastofield.html a práve pri tomto konkrétnom lsp by som sa pozastavil a opýtal, ako si nastavím aby vyobrazenie plochy bolo napr. "15,05 m2" a nie "1505231,1265" ?
splonk
Zasláno: 20.čvc.2018 v 16:21 |
to se musite podivat do okna kde se definuje Textove pole... chvili s tim laborovat a pak do lispu dopsat (upravit) kod ktery ridi sntaxi...
nize zasilam obdobou vec od pana Jimmiho Bergmarka - mnou trochu upravenou (barva a velikost textu) a jednotky jsou tak, jak je chcete.. ....................................... ;;; AreaText.LSP ver 3.0 ;;; Command name is AT ;;; Select a polyline and where to place the text ;;; Sample result: 2888.89 SQ. FT. ;;; As this is a FIELD it is updated based on the FIELDEVAL ;;; or the settings found in the OPTIONS dialog box ;;; By Jimmy Bergmark ;;; Copyright (C) 2007-2010 JTB World, All Rights Reserved ;;; Website: www.jtbworld.com ;;; E-mail: info@jtbworld.com ;;; 2007-09-05 - First release ;;; 2009-08-02 - Updated to work in both modelspace and paperspace ;;; 2010-10-29 - Updated to work also on 64-bit AutoCAD ;;; Uses TEXTSIZE for the text height (defun Get-ObjectIDx64 (obj / util) (setq util (vla-get-Utility (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (if (= (type obj) 'ENAME)(setq obj (vlax-ename->vla-object obj))) (if (= (type obj) 'VLA-OBJECT) (if (> (vl-string-search "x64" (getvar "platform")) 0) (vlax-invoke-method util "GetObjectIdString" obj :vlax-False) (rtos (vla-get-objectid obj) 2 0) ) ) ) (defun c:ART (/ entObject entObjectID InsertionPoint MYCECOLOR ad) (vl-load-com) (setq entObject (vlax-ename->vla-object(car (entsel))) entObjectID (Get-ObjectIDx64 entObject) InsertionPoint (vlax-3D-Point (getpoint "Select point: ")) ad (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) ; (setvar "TEXTSTYLE" "Arial") (setq MYCECOLOR (getvar "cecolor") MYTEXTSIZE (getvar "textsize") MYCELWEIGHT (getvar "celweight") ) (setvar "cecolor" "1") (setvar "TEXTSIZE" 200) (setvar "celweight" 30) (vla-addMText (if (= 1 (vla-get-activespace ad)) (vla-get-modelspace ad) (if (= (vla-get-mspace ad) :vlax-true) (vla-get-modelspace ad) (vla-get-paperspace ad) ) ) InsertionPoint 0.0 (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " entObjectID ">%).Area \\f \"%lu6%qf1%ps[, m2]%ct8[1e-006]\">%" )) (setvar "cecolor" MYCECOLOR) (setvar "textsize" MYTEXTSIZE) (setvar "celweight" MYCELWEIGHT) ) (princ) ;;; ************************************************************** ;;; ************************************************************** ;;; ************************************************************** |
JASponza
Zasláno: 20.čvc.2018 v 16:35 |
Podobnou (ale obecnější) funkci má starší freeware aplikace fArea - viz Download a viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4882 http://www.cadforum.cz/cadforum/dynamicke-zobrazeni-libovolne-vlastnosti-objektu-jako-pole-tip9481 |
splonk
Zasláno: 20.čvc.2018 v 16:48 |
Jj, ta je taky paradni! A diky za pripomenuti.. trsku jsem na ni zapomnel a zrovna se mi bude hodit :).
ja na to sel jinak... kdyz potrebuju aby mi to psalo jinou vlastnost tak si pridam cast kodu (i s novym, konkretnim spoustecim prikazem... Napr, kdyz za ono moje dopisu... (defun c:LGT (/ entObject entObjectID InsertionPoint MYCECOLOR ad) (vl-load-com) (setq entObject (vlax-ename->vla-object(car (entsel))) entObjectID (Get-ObjectIDx64 entObject) InsertionPoint (vlax-3D-Point (getpoint "Select point: ")) ad (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) (setq MYCECOLOR (getvar "cecolor") MYTEXTSIZE (getvar "textsize") MYCELWEIGHT (getvar "celweight") ) (setvar "cecolor" "5") (setvar "TEXTSIZE" 200) (setvar "celweight" 30) (vla-addMText (if (= 1 (vla-get-activespace ad)) (vla-get-modelspace ad) (if (= (vla-get-mspace ad) :vlax-true) (vla-get-modelspace ad) (vla-get-paperspace ad) ) ) InsertionPoint 0.0 (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " entObjectID ">%).Length \\f \"%lu6%ps[, m]%ct8[0.001]\">%" )) (setvar "cecolor" MYCECOLOR) (setvar "textsize" MYTEXTSIZE) (setvar "celweight" MYCELWEIGHT) ) (princ) ;;; ************************************************************** ;;; ************************************************************** ;;; ************************************************************** ... tak mam prikaz (LGT) na výkaz delky... atd atd... cokoliv potrebuju,si takto muzu dodelat Je to trosku "prasacky" z programatorskeho hlediska :) ... ale mne to bohate staci... A na zacatku lispu jeste mam pripominacek - seznam... a pamatuji si jenom ten jeden prikaz (RHFT - RH-FieldText)... (defun C:RHFT () (textscr) (princ "\n\n\n\n ******************************************************** -------------- R H F I E L D T E X T -------------- ******************************************************** Příkazy pro praci s autom. Text Field ******************************************************** ART = ARea Textfield LGT = LenGht TextField BNT = BlockName TextField ... ... ... ... ******************************************************** \n") (princ) ) |
JASponza
mikeborecek
Zasláno: 20.čvc.2018 v 16:55 |
fuu, tak to je riadne textu. Moc s programovaním skúsenosti nemám, ale všetko sa dá predsa naučiť, ale dnes už je toho na mňa moc :D Asi to už nechám, tak a najbližšie sa do toho zažerem :D
Ďakujem všetkým za cenné rady, skúsenosti, postrehy .. A samozrejme príjemný víkend prajem ;)
splonk
Zasláno: 20.čvc.2018 v 17:02 |
Ale jen se nelekejt... :) Osobne to delam ze "opisuju", kdyz to autor dovoli, a pak mozna neco vlozim, co mi muze zprijemnit zivot... Zdaleka to ale neni moje prace...
Konkretni odpoved, pro Vasi prvotni otazku ale hledejte v radku ">%).Area \\f \"%lu6%qf1%ps[, m2]%ct8[1e-006]\">%" .. kde konec zobrazuje onu sintaxi - po ktere jste se puvodne ptal... LeeMac to bude mit urcite podobne a myslim ze i na jeho strankach najdete navod, jak se toto dela... Zkuste v jeho kodu najit neco podobneho tomuto, nejk "rozumne" prepsat a uvidite... Taky hezky vikend :) JASponza
JASponza
Stránka byla vygenerována za 0,297 sekund.
HPANNOTAIVE=1 auto
