Export z Revitu do DWG |
Odpovědět | archiv |
Autor | ||||||||||||
Mickno
Diskutér Přihlášen: 25.bře.2018 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Export z Revitu do DWG Zasláno: 20.srp.2018 v 18:21 |
Hezký den,
měl bych dotaz k nastavení exportu výkresů z Revitu do DWG. Situace je taková: Mám v Revitu několik druhů "čar detailu". Potřeboval bych nějak udělat, abych ke každému tomuto typu čáry mohl nastavit, jak se má ve výsledném .dwg formátu zobrazit. Aby jeden byl třeba modře, další zeleně apod. Úplně nejlepší by bylo, kdyby se to i podle typu čáry roztřídilo do hladin, ale to už by byla jen taková třešnička na dortu, není to nutné. V nastavení exportu se mi ale nikde nepodařilo tuto možnost najít. Mohl by mě prosím někdo nasměrovat správným směrem? Děkuji Příklad jak to potřebuji udělat:
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21490 |
Zasláno: 20.srp.2018 v 18:45 | |||||||||||
Těch cest asi bude více (osobně bych řešil modifikací až v AutoCADu), ale zkuste volbu "Exportovat všechny vlastnosti BYLAYER, ale vytvořit nové hladiny pro přepsání" v mapování hladin exportu DWG. Konkrétní vlastnosti pak dle šablony nebo standardů.
PepaR
CAD/BIM manager Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6187 |
Zasláno: 21.srp.2018 v 05:00 | |||||||||||
mělo by to podle mě jít pomocí Enhanced DWG Exporter, utilitky která rozšiřuje možnosti exportu z Revitu do formátu DWG. Více viz obrázek: |
Mickno
Zasláno: 21.srp.2018 v 10:34 | |||||||||||
Děkuji za rady. Zalíbila se mi možnost s použitím Enhanced
PepaR
Zasláno: 21.srp.2018 v 19:21 | |||||||||||
Již jsem autorům psal a níže cituji jejich vyjádření:
Mickno
Zasláno: 26.srp.2018 v 16:24 | |||||||||||
Jestli bych se mohl ještě zeptat:
Ve standardním exportu do DWG je kolonka "položky detailu", ale jsou tam nějaké základní čáry. Ostatní, které jsou v projektu vytvořeny tam nejsou. Nevíte, jak je sem dostat, případně kde je najít? (pokud to jde) |
Peter Jirat
CAD/BIM manager Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3927 |
Zasláno: 27.srp.2018 v 08:36 | |||||||||||
Jsou klasicky v části Model > Lines, tam by měly být všechny. Nejsou?
Edit: nebo v části Čáry, ale to bude v české verzi někde na konci díky špatné abecedě...
Peter Jirat
Zasláno: 27.srp.2018 v 08:52 | |||||||||||
Já mám dojem, že to jde i bez použití externí aplikace. V nastavení exportu je jednak možnost každému typu čáry nastavit hladinu a barvu (Layers), tloušťku si dwg přebírá, nastavení mezi stylem v R a DWG pak v části Lines. Když si to vše nastavíte do šablon, tak to pak už nemusíte řešit. Jen pozor na nastavení při použití více jazyků v Revitu na jednom modelu.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,945 sekund.
