Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.131.000 registrovaných (CZ+EN).
| Autor | ||
Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Téma: Z mesh do soliduZasláno: 27.zář.2018 v 10:39 |
jak řešite v praxi převod z mesh siti (sken, stl, obj) do solidu (step)? Zkoušel jsem Fusion a další dvě možnosti, ale bohužel mi ten soubor dost narostl. Z 0,5Mb.stl -> 10Mb.stp, z 4,5Mb.stl -> 240Mb.step Další možnosti co jsem objevil je "aproximovat" sít na plochy z křívek. Teoretický to měl umět Fusion, ale vyžaduje OBJ s Quad prvky. Kdysi šlo udělá obj s quad prvky ve Mementu (pozěji jako ReMake), ale bohužel ted něják nefunguje. Potom jsem se doslech o programech k 3D skenování, ale ty jsou hodně cenově vysoko. Znáte někdo lepší efektivní způsob? |
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 27.zář.2018 v 11:01 |
Převod v ReMake (ReCap Photo) by měl pořád fungovat.
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 27.zář.2018 v 12:09 |
Možná by Vám také pomohl doplněk do Inventoru - Autodesk MeshEnabler.
Zkonvertuje Mesh na plochy.
Pavel Šimůnek
Permonik
Zasláno: 28.zář.2018 v 12:19 |
Převod možna ano. Ale aplikace nejde, při spuštění mě odkazuje na stažení nové verze a po odkliknutí mě odkaže na web ReCapu.
To jsem zkoušel a obdobný vysledek jak ve Fusionu, jen mi šlo udělát z ploch T-Spline. |
Permonik
Zasláno: 08.říj.2018 v 17:31 |
Vyzkoušel jsem ReCap photo. Převod dobrý, akurát proč je velikst obj(QUAD) omezena 20 000 ploch? U některých modelu mi to deformuje detaily, ale dá se to pak řešit rozdělením modelů na častí a pak ve Fusionu spojít.
Zasláno: 08.říj.2018 v 20:04 |
Ano, tento limit pro Fusion quad mesh se v novějších verzích objevil. Ale Fusion 360 by stejně asi větší meshe nepřevedl.
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
Z mesh do solidu
Vladimír Michl napsal(a):
