Téma uzavřeno3d UCS
halussska Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2006
Lokalita: Slovensko
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3d UCS
    Zasláno: 13.čvc.2006 v 13:22
ahoj rád by som vedel ako nastavím to že keď sa prepnem pri 3d povedzme na view front aby som mal aj UCS nastavený na front. Nebaví ma to stále to sledovať. vďaka
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2006 v 13:42
Nastavení USS je možno si uložit pod vhodným názvem a pak jej v kterémkoliv pohledu jednoduše aktivovat. viz. obr.
Balda
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - Balda/2006-07-13_134156_cadforum-USS.gif
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2006 v 14:37
slozene vyrezy nebo nastavit podle obr. nebo AutoCAD2007 - zpusobu je mnoho, co clovek to postup
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - IvanaV/2006-07-13_143633_UCS_dlePohledu.gif
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2006 v 16:33
asi je dulezite vedet, ze pri definici pohledu lze ulozit/neulozit spolu s pohledem i uss
Rostislav Říha
Tip 1058:Jak umístit šrafuru do 3D?
Tip 5218:VIPOtočení pohledu v Revitu (jako USS).
Tip 6859:Přehled různých podob ikon USS v AutoCADu.
Tip 6394:VIPSdílený souřadnicový systém AutoCAD-Revit (principy, postupy, tipy).
Tip 4559:VIPSnadný přenos pojmenovaných pohledů a UCS z jiného DWG.
Tip 180:impossible to join Heavy pline after rotate of UCS
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
