kmik
Přihlášen: 22.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 18 |
Téma: Prodloužený formát výkresuZasláno: 05.bře.2019 v 08:29 |
můžete mi, prosím, někdo poradit, jak vytvořím v Inventoru nový formát výkresu s názvem Ax o rozměrech např. 841x1400mm tak, aby se v rohovém razítku v kolonce "Formát" zobrazil ten název formátu Ax? Vycházím ze standardní šablony "Norma.idw". Zatím se mi tam místo Ax stále zobrazuje "Uživatelská velikost (mm)". V rohovém razítku je to uloženo v proměnné "Velikost listu", nevím ale, jak do ní to Ax dostat. Děkuji, Milan |
Jirkasirka1
Přihlášen: 05.srp.2019 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 46 |
Zasláno: 15.led.2020 v 14:00 |
Dobrý den
Se stejným problémem zapolím také a nenašel jsem žádnou odpověď. Pokud někdo zná způsob, jak to vyřešit, byl bych moc vděčný za pomoc. Děkuji Jirka |
Zasláno: 15.led.2020 v 14:09 |
Názvy jsou fixní (seznam: PaperSizeEnum), ale skutečný rozměr si můžete nastavit dle libosti a formáty předdefinovat např. pomocí iLogic.
Jirkasirka1
Zasláno: 15.led.2020 v 14:17 |
Ale co s tím textem "Uživatelská velikost (mm)", který leze z razítka ven? Tam je opravdu místo tak akorát na text A1 nebo něco takového, takže tento dlouhý text přesahuje skoro celý ven, navíc to nic nevypovídá o tom, v jakém formátu je výkres tvořen.
Zasláno: 15.led.2020 v 14:41 |
Pole v razítku si samozřejmě můžete svázat s jakýmkoliv parametrem, nemusí tam být zrovna tento.
Jirkasirka1
Zasláno: 16.led.2020 v 08:05 |
Dobrý den
Asi si nerozumíme, mně jde o to, aby se mi do razítka nevypisoval text "Uživatelský rozměr (mm)" ale text "A4x4. Hned při vytváření výkresu si zadávám velikost, ale právě pomocí těch uživatelských rozměrů a ten text potom leze z výkresu ven. Prohledal jsem snad všechny možné nápovědy na internetu, ale nikde jsem nenašel srozumitelnou pomoc jak si vytvořit vlastní formát např. A4x4 a tento mít možnost hned při vytváření výkresu použít. Když si dám vytvořit list a vybírám jeho velikost, tak je tam nabídka pouze A4 - A0, tam bych potřeboval vybírat vlastní vytvořené formáty. Pracuji i s celkem dlouhými nosníky a ty je lepší dát na široký a nízký formát, ideální je zmiňovaný formát A4x4. Nebo ještě jinak - lze nějak použít takto vytvořený formát z AutoCADu? Děkuji |
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 16.led.2020 v 08:45 |
V X-Tools je možné nastavit, aby se do určité vlastnosti vypisoval formát listu. Pokud se nastaví např. výška listu 210 mm a šířka listu 840 mm, tak se v této vlastnosti objeví "1A4x4A4". |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 16.led.2020 v 08:46 |
V tomhle případě nelze použít standardní vlastnost "velikost listu", ale je potřeba si definovat vlastní parametr, který potom může obsahovat libovolný text. O aktualizaci tohoto parametru se ale musíte postarat sami, například pomocí X-Tools. Tam je možnost reagovat na událost "Uložení výkresu" a během ní můžete pomocí iLogicu aktualizovat hodnotu tohoto parametru. Pro výkresy s jedním listem je možné použít iVlastnost, pro výkresy s více různými listy je možné použít "zadání s výzvou".
Druhá možnost je vlastní iLogic pro nastavení velikosti listu a během jeho nastavení se může automaticky tento parametr vyplnit. Upravil Navara - 16.led.2020 v 08:51 |
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
