Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoOdstranění duplicitních souřadnic CIVIL
Vensa Zobrazit panel
Přihlášen: 18.lis.2017
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD2015, Civil 3D 2018
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Odstranění duplicitních souřadnic CIVIL
    Zasláno: 03.dub.2019 v 12:04
měl bych dotaz ohledně vymazání (upozornění) identických bodů. Mám soubor cca 20 tis. bodů a potřeboval bych je protřídit, protože některé mají stejné číslo a stejné souřadnice (s těmi není problém), ale zároveň mám body kde je stejné číslo a jiné souřadnice. Není prosím vás v civilu nějaká funkce, která by mi vyhodila jen body se stejnými souřadnicemi?
Děkuji.
jakub_kares Zobrazit panel
Přihlášen: 08.srp.2016
Civil 3D, Infraworks
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2019 v 17:35
Dobrý den, civil umí pracovat jen s duplicitami, co se týká čísla bodů. S těmi může provádět spoustu věcí. Kontrolu souřadnic nemá, tu byste musel provést např. v excelu nějakým makrem.
Můžete do Civilu naimportovat txt soubor a nechat Civil body očíslovat - vyhnete se problémům se stejnými čísly.
Víc nezmůže.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2019 v 11:21
Děkuji za informace. Kdyby někdo náhodou řešil podobný problém, podařilo se mi to protřídit před gromu.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2019 v 12:27
Popř. rovnou v Civilu pomocí DelDupPts - viz Download.
Tip 407:Jak odstranit z výkresu zdvojené entity (část výkresu je nakreslena dvojmo - čáry jdou přes sebe)?
Tip 12197:Jak z DWG výkresu odstranit duplicitní body?
Tip 6640:Nelze vytvořit ekvidistantu k tomuto objektu.
Tip 6620:Nedokumentovaný příkaz pro vyhledání překrývajících se Civil objektů.
Tip 4938:Snadné odstranění zdvojených linií ve výkresu.
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
