Téma uzavřenoACA 2019 - nefunguje snap va LiveSection-ed objekt
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ACA 2019 - nefunguje snap va LiveSection-ed objekt
    Zasláno: 19.čvc.2019 v 12:26
zdravím všechny,
narazil jsem na dost deprimující věc... v ACA 2019 mi pri zapnutem Livesection nefunguje SNAP na objekty v řezové rovině ale chyta to jejich pomyslně"odříznuté" části.
V ACA 216 to fungovalo ze jsem si objekt riznul, a normalne odmeroval ve 3d.... nize obrazky
ACA2016 - chytá middlepoint na řezove rovine na stěně...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/Snap_in_LiveSection_ACA_2016.png
a ACA 2019 - chytá se middlepoint začátku stěny...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/Snap_in_LiveSection_ACA_2019.png
Je na toto nejaka proměna, nebo je to záměr (pak ale dost nepovedený) anebo bug?
popřípadě, muže se mi prosim nekdo podivat, jak to funguje va ACA 2020.
děkuji
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
ARKANCE
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2019 v 12:37
Nezkoušeno, ale není to jen problém grafiky? Chová se stejně při vypnuté graf.akceleraci?
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2019 v 12:41
Ano, chová se to stejně :-(...
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2019 v 12:46
Přitom ACA o té hraně "ví". když vynutím úchop "nearest", tak se to řezové hrany drží...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/Nearest_ACA_2019_2019-07-19_12-46-05.png
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 6256:Nefunguje mi uchopování bodů AEC objektů v AutoCADu Architecture.
Tip 9725:AutoCAD 2014 SP1: změna varování "VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉ VERZI"
Tip 11828:AutoCAD 2019 - změna EDU vodoznaku "VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI AUTODESK"
Tip 10868:Proč mi v Robot Structural Analysis nefunguje uchopování objektů na osnovy?
Tip 12022:Proč mi prohlížeč PDF nezobrazí 3D obsah z Inventoru?
Tip 6460:Odkud se bere text "VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI AUTODESK"?
Stránka byla vygenerována za 0,129 sekund.
