asdfen
Přihlášen: 15.pro.2016 Lokalita: ČR (Pha) Používám: autocad2017 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: WMS MAPAZasláno: 04.zář.2019 v 14:11 |
Dobrý den, mám dotaz ohledně vykreslení WMS mapy.
Při tisknu výkresu do PDF mapa ztratí na ostrosti a nedá se přiblížit tak jako v modelu. Lze nějak upravit detailnost vykreslení WMS mapy(potřeboval bych, abych výsledné PDF mohl přiblížit klidně na 800%)? Je mi jedno kolik to výsledné PDF bude mít MB. Předem děkuji za rady.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 04.zář.2019 v 14:56 |
Přes co tisknete to PDF? Není to jen nastavením jeho parametrů (rozlišení, dpi)?
asdfen
Zasláno: 04.zář.2019 v 16:33 |
Přes dwg TO PDF. Dpi mam všude nastavené na maximální hodnotu co mi civil nabízí.
martinfolber
Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 05.zář.2019 v 08:10 |
Dobrý den a jak se to chová pod použijete jinou PDF tiskárnu?
Martin Folber
asdfen
Zasláno: 05.zář.2019 v 09:22 |
Jinou možnost jsem nezkoušel. Další možnost tisku do PDF mám jen Microsoft print to PDF a u toho nemohu nastavit vlastní formát papíru.
Zasláno: 05.zář.2019 v 14:16 |
Technicky je výsledkem WMS dotazu rastrový obrázek, takže rozlišení ve vyšších rozlišeních (než je obrazovka) bude vždy trpět v porovnání s vektorovou kresbou.
asdfen
Zasláno: 05.zář.2019 v 16:42 |
aha. Takže neznáte způsob jak docílit větší kvality v PDF? Například PDF z microstationu má vysokou kvalitu WMS mapy i po přiblížení.
martinfolber
Zasláno: 05.zář.2019 v 20:08 |
A jakou WMS mapu konkrétně tisknete? A při jakem měřítku? Mohu zkusit udělat vzorek.
Martin Folber
asdfen
Zasláno: 06.zář.2019 v 08:04 |
mapa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx?version=1.3.0
měřítko: 1:2000 Ono tam něco vidět je, ale po 800% přiblížení bych to rád viděl detailně jako v modelu.
martinfolber
Zasláno: 06.zář.2019 v 08:35 |
dvoutisícovka není úplně podrobné měřítko pro 8násobné zvětšení. Pokud chcete skutečně dosáhnout takové podrobnosti, je nutné stáhnout mapy třeba v M1:500 a vytisknout v 1:2000. K tomu Vám dobře poslouží aplikace Plex.Earth Tools viz.https://www.cadstudio.cz/plexearth
Martin Folber
asdfen
Zasláno: 06.zář.2019 v 08:39 |
Ale ta WMS mapa vykresluje detaily v civilu tak by mělo být jedno v jakém měřítku si vytisknu pdf
martinfolber
Zasláno: 06.zář.2019 v 08:42 |
Tak pošlete nějaké PDF, co Vám z toho leze...
Martin Folber
asdfen
Zasláno: 06.zář.2019 v 08:55 |
https://uloz.to/file/kLFR9huceFp4/1-pdf
Už vim, kde je problém. Při DWG to pdf není možnost upravovat rastrovou grafiku. Když vyzkouším Microsoft print to pdf tak mohu upravit rastrovou grafiku na max, ale zas nemohu přidávat vlastni formát papíru. Nevíte o nějaké alternativní virtuální tiskárně, která nabízí možnost upravovat rastrovou grafiku a vlastní formát papíru? Upravil asdfen - 06.zář.2019 v 10:06 |
Zasláno: 06.zář.2019 v 12:50 |
Jak to myslíte? Jak u DWG to PDF tak u novějšího AutoCAD to PDF jde upravovat jemnost tisku rastrové grafiky - viz:
Vlastní formáty jde přidávat i u Microsoft PDF, ale je to docela komplikované. Snadno to jde např. u CutePDF, FreePDF a podobných virtuálních tiskáren. |
asdfen
Zasláno: 06.zář.2019 v 13:01 |
Tuto možnost tam DWG to pdf nemá. Co jsem zkoušel tak celý problém s vykreslením detailnosti tkví v tomto.
martinfolber
Zasláno: 06.zář.2019 v 13:52 |
Tuto možnost tam DWG to PDF má v uživatelských vlastnostech... viz.
Martin Folber
asdfen
Zasláno: 06.zář.2019 v 14:10 |
Toto jsem zkoušel dávat na maximální hodnoty a nepomáhá to. Z toho důvodu jsem si myslel, že je to jsou dvě rozdílné věci.
Stránka byla vygenerována za 0,449 sekund.
WMS MAPA
