Přes 122.900 registrovaných u nás, celkem 1.126.000 registrovaných (CZ+EN).
Saab
Přihlášen: 23.kvě.2013 Lokalita: ČR (PA) Používám: Autocad LT2024, Revit LT 2024 Stav: Offline Bodů: 59 |
Téma: Revit kopírování oken mezi fázemiZasláno: 19.lis.2019 v 17:27 |
narazil jsem na problém při vytváření výkresů stávajícího a nového stavu a kopírování oken mezi jednotlivými fázemi výstavby. Můj postup: Označím okna a nastavím fázi demolice na "bourání". V novém stavu se mi původní otvor vyplní vyzdívkou - tu spojím geometrií s okolním zdivem a kopírují původní okno do nové fáze "nový stav". No a v tom Revit zahlásí že instance okno nic neořezává a Jeden prvek je celý uvnitř jiného - nechápu proč. Dřív jsem s tím problém neměl. Nevíte kde může být problém - že by to dělaly rodiny oken? Odkaz na stažení souboru https://www.uschovna.cz/zasilka/SNHSS36Z8SV4ZUYT-P3S/Díky za reakce M
Saab
Zasláno: 19.lis.2019 v 22:15 |
Doplňující informace... po dlouhém testování jsem zjistil co způsobuje chybové hlášení. Je to tím, že v rodině okna je použito dutého tvaru pro ořezání, nikoliv otvoru. Pokud z rodiny odstraním dutý tvar a nahradím ho otvorem, vše funguje normálně. Ale jak z toho ven...to nemůžu kopírovat okna a dveře upravené dutým tvarem?
děkuji M
sonicer
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
Zasláno: 20.lis.2019 v 07:47 |
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz |
Žufi
Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
Zasláno: 20.lis.2019 v 08:25 |
zrovna včera jsem řešil to samé. pomohlo mi zkopírovat okno v pohledu nové fáze o kousek vedle, změnit jeho typ an ten který potřrbuji, staré okno zbourat, spojit geometrii a nové okno posunout zpátky. u rodinného dmku to ješě jde, ale i tak je to pakárna. Ž
Saab
Zasláno: 30.lis.2019 v 00:38 |
Dobrý večer,
po dlouhém zkoumání se vracím k tématu. Takže kopírování prvků které používají dutý tvar nelze přenést na úplně identické místo, alespoň tak soudím podle vlastní zkušenosti a předešlých odpovědí. No upřímně oficiální vyjádření od vývojářů mě velmi pobavilo - není nalezen žádný problém a program funguje jak byl navržen. V tom případě jsem si jist, že byl bohužel navržen špatně a měl by být přepracován. Takhle si produktivní práci teda nepředstavuji a nejsem určitě sám. Bohužel to není jediná chyba programu, je jich bohužel mnohem více, ale to uživatelé vědí. Děkuji za odpovědí |
Stránka byla vygenerována za 0,445 sekund.
