Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoInštalácia obsahového centra I 2018
tspr12 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.bře.2014
Lokalita: Slovensko
Inventor
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inštalácia obsahového centra I 2018
    Zasláno: 06.led.2020 v 23:02
Zdravím priatelia!
Učím odbornú výchovu v duálnom vzdelávaní a tak som si stiahol študentskú verziu a nainštaloval Inventor Profesionál 2018 pod Windows 10 x 64.
Potom som si chcel nainštalovať obsahové centrum ( knižnicu )a podľa návodu a rozbalil do: C:\Autodesk\ContentLibrary2018 a inštaláciu som chcel dokončiť spustením  ContentLibrarySetup.exe. Inštalácia vyhodila chybu a navrhla, že mám ako prvé nainštalovať  Autodesk Data Management  Server.
Pozrel som do: Nastavenia – Aplikácie a súčasti   a zistil som, že Autodesk Data Managment Server skutočne nie je  nainštalovaný.
Chcel som ešte raz spustiť inštaláciu Inventoru, ale všetko ukazuje v zelenom a nainštalované včítane  Valut BASIC 2018 a pokračovať v inštalácii sa ďalej nedalo.
V tomto bode som bezradne skončil a neviem ďalej pokračovať.
Vie mi niekto pomôcť s inštaláciou Data Managment Serveru?
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2020 v 07:50
Zdravím,
jestli to dobře chápu tak mícháte 2 různé věci.
Obsahové centrum = knihovny šroubů, matic, profilů,...
Jednotlivé knihovny - normy - si vybíráte během instalace samotného Inventoru (alespoň tak to je u běžné verze, snad to nemá studentská jinak)
Autodesk Data Management Server (ADMS) je správce databáze vašich souborů ve Vaultu. Pokud nebudete používat Vault ADMS ani nepotřebujete instalovat.
Pavel Šimůnek
Lokalita: Slovensko
Inventor
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2020 v 10:25
Ďakujem p. Šimůnek za Váš čas venovaný môjmu problému.
Podľa oficiálnej stránky  Autodesku knižnice nie sú súčasťou inštalačných súborov a je ich treba inštalovať samostatne. Knižnice sa dajú  len stiahnuť s príponou  .exe. Keď ich spustím, tak sa inštalujú do priečinka s príponou .zip.   A len jeden je s príponou .exe a tan pri spustení vyžaduje ADMS. Keď rozpakujem napr. InventorDIN.zip dostanem dva súbory AI2018_Inventor DIN.mdf a AI2018_Inventor DIN_log.ldf.
Pozrel som pre istotu  aj miesto kde má byť knižnica nainštalovaná: C:\Users\XXX\AppData\Local\Autodesk\Inventor 2018\Content Center\PC\Libraries , ale nič sa tam nenachádza.
 A to je asi podstata môjho problému s ktorou neviem pohnúť.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2020 v 12:05
Zvláštní, mě se knihovny obsahového centra instalovali při instalaci Inventoru.
Na Vámi uvedené cestě také nic nemám.
Knihovny mám na cestě:
C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2020\Content Center\Libraries
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 55100/knihovny_obs_centra.JPG
Pavel Šimůnek
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2020 v 12:08
Dobrý den.
Obsahové centrum lze provozovat lokálně nebo jako sdílené. Pro instalace ve firmě nebo ve škole je vhodné použít sdílené OC. Především pro snazší správu OC. Stačí provést úpravy na jednom místě a nemusíte je pak kopírovat na další stanice. Pro sdílené OC je ale nutno instalovat AMDS. A to i v případě, že nebudete využívat sdílení souborů ve Vaultu.
Pro lokální provoz OC je nutno již při instalaci Inventoru zvolit "Místní obsah". Tím se Vám možná nenainstalují knihovny. Mělo by se ale vytvořit prostředí pro připojení knihoven.
Mašek
Lokalita: Slovensko
Inventor
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2020 v 18:36
Ďakujem všetkým, čo mi pomohli s problémom!
To čo som chcel inštalovať  bolo vzdialené knihony obsahového centra  (Remote Content Libraries ) a na to je naozaj treba ADMS.
Nakoniec som našiel takéto riešenie:
Nakoniec som vošiel do  Nastavenia – Aplikácie a súčasti   a vybral som Autodesk Inventor content center Libraries 2018 a klikol som na Upraviť a postupne som sa dostal až k adrese, kde je knižnica nainštalovaná  (C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2018\Content Center\Libraries). Spustil som Inventor  Klikol na Subor (vľavo hore) potom na Možnosti ďalej na Obsahové centrum a zaklikol Místní obsah aplykace inventor  a vložil som adresu knihovne a nakoniec som klikol na Použít.      Naozaj neviem, či je to správne, ale už sa mi dajú vybrať a vložiť súčiastky z knižnice.
Ak má niekto ešte nejakú ideu, rád si dám poradiť.
VöWELD Zobrazit panel
Přihlášen: 31.čvc.2019
Lokalita: Slovensko
Inventor
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2020 v 10:09
Zdravím Vás,
Stretol som sa s podobným problémom. Až na detail, že mi nepomohol postup, ktorý zvolil zakladateľ tejto diskusnej témy. Chcel by som sa teda opýtať priamo na knižnicu.
Je možné stiahnúť niekde knižnicu a vložiť ju do aplikácie?
Stručný popis:
Pred mesiacom som mal veľký výpadok hardvéru. Pri výmene grafickej karty došlo k narušeniu Windowsu, čo viedlo k problémom s načítaním HDD. Takže som bol prakticky úplne odrezaný od úložiska. Jediné čo dokázalo HDD prečítať bolo Ubuntu, aj to však bez zápisu a kopírovania. Bol som teda nútený naformátovať disk a teda som prišiel aj o všetky programy, vrátane Inventoru (Predtým som používal 2017). Po celkovej oprave PC som si opäť nainštaloval Inventor, avšak tentokrát očividne bez knižnice (obsahového centra)...
Vopred veľmi pekne ďakujem za pomoc.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2020 v 15:53
Zdravím,
pokud se nepletu tak by knihovny měly jít nainstalovat i dodatečně.
Normálně spustit instalaci Inventoru a pak tam zaškrtnout ty chybějící knihovny obsahového centra
Pavel Šimůnek
Lokalita: Slovensko
Inventor
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2020 v 09:01
Ďakujem.
Podarilo sa mi to napokon vyriešiť tak, že som objavil zálohu starého disku. Tak som si knižnice prekopíroval do vyššie uvedeného priečinka. :)
Veľmi krásne ďakujem.
Tip 7195:VIPPo přejmenování počítače mi přestalo fungovat Obsahové centrum.
Tip 7559:VIPPo aktualizaci OS se zpomalil přístup do Obsahového centra.
Tip 9979:VIPV modelu Inventor Publisheru mi chybí díly Obsahového centra.
Tip 12410:Zmizelé ikonky a náhledy kategorií v Obsahovém centru Inventoru.
Tip 7912:VIPPřepsaná hmotnost u normalizovaných součástí.
Tip 5105:VIPRychlá kontrola funkčnosti ADMS serveru.
Stránka byla vygenerována za 0,523 sekund.
