Používám: řešení Autodesk Stav: Offline
Bodů: 22234
Téma: Aktualizace Inventor 2021.0.1, 2019.4.6, 2018.3.10 Zasláno: 07.kvě.2020 v 21:52
Byly vydány aktualizace pro Inventor 2021, 2019 a 2018. Ke stažení v Desktop App a na Autodesk Account.
Inventor 2021.0.1
Doplňky – Generátor rámových konstrukcí
Byla zlepšena stabilita při výběru prvku pracovní roviny jako plochy pro příkaz Oříznout/prodloužit. INVGEN-40033
Byl vyřešen problém, který bránil vložení členu Generátoru rámových konstrukcí z migrované knihovny Obsahového centra. INVGEN-39309
Doplňky – Trubky a potrubí
Byla zlepšena stabilita a robustnost při práci v prostředí trubek a potrubí. INVGEN-37922
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se hadice trubek a potrubí v režimu úrovně detailů neaktualizovaly správně. INVGEN-37921
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při vytváření flexibilní hadice odebral aktivní dokument z grafického okna. INVGEN-37777
Cloudové služby – Inventor IO
Byl vyřešen problém, který způsoboval, že aplikace Inventor při použití externího pravidla modulu iLogic přestala reagovat. INVGEN-39780
Výkresy – tabulky
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při použití tabulky
revizí úložiště Vault u vlastní tabulky revizí nevyplnil štítek revize.
INVGEN-36348
Výkresy – pohledy
Byla zlepšena stabilita při vytváření částečného řezu pomocí možnosti Zobrazit skryté hrany z pohledu řezu. INVGEN-40032
Parametry
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že příkaz Vyčistit
nepoužívané parametry / Vyčistit vše nevyčistil všechny nepoužívané
parametry. INVGEN-37778
Platforma – Framework
Byl vyřešen problém s neuložením složky projektů na kartě Soubor v dialogu Možnosti aplikace. INVGEN-40028
Platforma – grafika
Byla zlepšena stabilita při přepínání sdílení náčrtu při úpravách souboru součásti v sestavě. INVGEN-39636
Translátory – PDF
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při použití možnosti
Oříznout stránku v nástroji ke čtení souborů PDF u exportovaného souboru
PDF vznikaly neočekávaly výsledky. INVGEN-39235
Uživatelské rozhraní – přizpůsobení
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po migraci nastavení uživatelských úprav zobrazovaly klávesové zkratky navíc. INVGEN-38890
Inventor 2019.4.6
Byl vyřešen problém s tím, že se v Generátoru rámových konstrukcí nedařilo vkládat a vytvářet členy rámové konstrukce. INVGEN-38877
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se hadice trubek a potrubí v režimu úrovně detailů neaktualizovaly správně. INVGEN-37920
Byla zlepšena stabilita a robustnost při práci v prostředí trubek a potrubí. INVGEN-37732
Parametry
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se uživatelsky definovaný parametr množství neaktualizoval správně. INVGEN-37727
Součásti
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že soubory součástí s
více tělesy vytvořené v aplikaci LT vytvářely neočekávaně velké soubory
součástí. INVGEN-38132
Součásti – plech
Byl vylepšen výkon při vytváření nebo úpravě prvku razníku. INVGEN-38240
Byl vylepšen výkon při úpravě plechové součásti. INVGEN-38239
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že tabulka iSoučástí nectila přednastavenou proměnnou prostředí UseLibXL=1. INVGEN-37881
Byl vyřešen problém s pojmenováním v dialogu Otevřít soubor, který
spočíval v tom, že se při zadání následujících znaků přepsal počáteční
znak vybraného souboru.INVGEN-37793
Byla zlepšena stabilita při zavírání souboru sestavy. INVGEN-38995
Platforma – Inventor Server
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se písmo BARCODE v
souborech PDF generovaných prostřednictvím aplikace Vault nezobrazovalo
podle očekávání. INVGEN-38699
Translátory – DWF
Byl vyřešen problém s exportem souborů DWF/x. INVGEN-36781
Byly vyřešeny problémy, které způsobovaly špatnou kvalitu souborů DWF exportovaných z výkresových souborů. INVGEN-36717
Translátory – PDF
PDF vznikaly neočekávaly výsledky. INVGEN-39233
Inventor 2018.3.10
Byla zlepšena stabilita a robustnost při práci v prostředí trubek a potrubí. (INVGEN-37731)
Sestavy
Byla zlepšena stabilita při zavírání souboru sestavy. (INVGEN-39399)
Vladimír Michl (moderátor) LinkedIn, Autodesk Expert Elite
Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru
