Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.113.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoUveden Vault 2020.3
ARKANCE
Bodů: 22110
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uveden Vault 2020.3
    Zasláno: 04.čer.2020 v 22:16
Byl uveden update Vault 2020.3. Ke stažení na Autodesk Accounts. Aktualizaci je potřeba provést souběžně na serverech i klientech, pozor rovněž v systémech s ERP integracemi.
Přehled oprav a změn:
Vyhledávání duplicit
Když odeberete soubory součástí ze složky indexování a poté je znovu přidáte, nebudou čísla na řídicím panelu duplicit aktualizována. *PDM-26167
Umístění nebo nahrazení souborů iSoučástí prostřednictvím panelu Najít duplicity se nezdaří. Nejprve se pokuste iSoučást umístit ručně. *PDM-26268
Klient
Aplikace Vault používá od aktualizace Vault 2020.1 Update verzi Microsoft Enterprise 6.0. Aktualizujte v následujících částech souboru JobProcessor.exe.config verzi z 4.0.0.0 na 6.0.0.0, aby fungovalo protokolování nástroje Job Processor. Tento soubor naleznete ve složce C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional 2020\Explorer. Upozorňujeme, že i u dalších aplikací a nástrojů, například Connectivity.VaultPro.exe, bude nutné provést podobné aktualizace jako výše – pokud uživatel v aplikaci potřebuje povolit konkrétní protokolování.
- section name='enterpriseLibrary.ConfigurationSource' requirePermission='true' type='Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Common.Configuration.ConfigurationSourceSection, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Common, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35'
- add name='Logging Configuration Source' filePath='logging_JobProcessor.config' type='Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Common.Configuration.FileConfigurationSource, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Common, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35'
Instalace
Odinstalace aktualizace Vault Client 2020.3 Update může způsobit, že se verze samostatného jazykového balíčku bude lišit od globálního souboru. Pokud se při používání aplikace Vault vyskytne problém v zobrazení jazyka, zkontrolujte verzi hlavního produktu Vault Client 2020 a jeho samostatného jazykového balíčku v Ovládacích panelech. Pokud se verze liší, odinstalujte a znovu nainstalujte samostatný jazykový balíček.
Opravené problémy
Doplňky: ACAD
Byl vyřešen problém, kvůli kterému byly odstraňovány nově přidané vlastnosti. PDM-26920
Doplňky: Inventor
Byl vyřešen problém, který způsoboval neočekávané ukončení aplikace Inventor po zavření souboru. PDM-27479
Byl vyřešen problém s chybějícím posuvníkem na stránce výsledků vyhledávání duplicit v doplňku Vault pro aplikaci Inventor. PDM-27239
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že Plánovač úloh aplikace Inventor migroval soubory pouze pro první podúlohu v aplikaci Vault. PDM-27514
Byl opraven problém, který spočíval v tom, že se nová verze souboru IDW po zařazení nezobrazovala. PDM-27291
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při vyhledávání v dialogu Otevřít z aplikace Vault docházelo na serveru s velkým úložištěm Vault k pádu služby IIS. PDM-26284
Chování
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při připojení k úložišti Vault pomocí Plánovače úloh nezobrazovaly podsložky. PDM-26848
Změnový příkaz
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se před automatickým převodem vlastnictví zrušila činnost změnového příkazu. PDM-26984
Klient
Byly vyřešeny problémy způsobující, že se zachovávaly shodné názvy výkresu a jeho součásti nebo sestavy, pokud byly shodné i před přejmenováním s použitím způsobu číslování. PDM-26745
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že vykreslování končilo následující chybou: „An item with the same key has already been added.“ (Již byla přidána položka se stejným klíčem.) PDM-26627
Data Standard
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se kopie výkresu při vydání výkresového souboru jinému uživateli nevytvořila okamžitě po použití příkazu kopírování s výkresem. PDM-27432
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se v dialogu Upravit datový list nezobrazovaly vlastnosti s prázdnou hodnotou. PDM-27205
Byl vyřešen problém s velikostí miniatur v dialozích Kopírovat, Kopírovat včetně výkresu a Nahradit kopií v nástroji Vault Data Standard pro aplikaci Inventor. PDM-28111
Byl vyřešen problém se souběžnou instalací nástroje Data Standard 2021 a 2020.2. Nástroj Data Standard pro rok 2020 se aktualizuje na verzi 2020.3 a souběžná instalace verze 2021 funguje podle očekávání. PDM-27384
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při použití nástroje Vault Data Standard odebral z číselné vlastnosti oddělovač desetinných míst. PDM-26947
Hodnota „Používáno v X souborech“ pro zdrojový soubor je nyní zobrazena v zobrazení detailů na panelu Najít duplicity aplikace Inventor. PDM-27338
Byl vyřešen problém s nutností ručního provedení operace umístění na panelu Najít duplicity za účelem umístění součástí. PDM-27007
Ve vybrané podsestavě aplikace Inventor jsou nyní zvýrazněny pouze výskyty, které jsou relevantní pro dané vyhledávání součástí. PDM-27337
Indexované soubory jsou nyní automaticky zařazeny do složek vyhledávání duplicit. PDM-27336
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že soubory zařazené pomocí serveru AVFS nebyly indexovány pro funkci vyhledávání duplicit. PDM-27079
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při otevírání řídicího panelu duplicit docházelo k neočekávanému ukončení aplikace Vault Office. PDM-26768
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po selhání jedné úlohy selhaly všechny úlohy indexování. PDM-27365
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že v místní nabídce v aplikaci Inventor nebyl při připojení k aplikacím Vault Basic a Vault Workgroup k dispozici příkaz Najít duplicity. PDM-26852
Job Processor
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se v souboru PDF vytvořeném pomocí aplikace Inventor Server generoval nesprávný čárový kód. PDM-26772
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při publikování pomocí nástroje Job Processor vytvářely místo souborů DWFx soubory DWF. PDM-27082
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 12251:Mohu na Vault Server nainstalovat SQL Server 2014 SP3?
Tip 12610:Chyba Vaultu: Již byla přidána položka se stejným klíčem
Tip 12929:Mohu použít Inventor 2022 s PDM systémem Vault 2021?
Tip 12363:VIPChyba ve Vault Job Processor protokolu logger.log po aktualizaci na verzi 2020.1
Tip 12888:Editace rodiny v Obsahovém centru končí chybou Publikování není úspěšné.
Tip 11099:Čísla buildů (sestavení) jednotlivých verzí Autodesk Vaultu.
Stránka byla vygenerována za 0,320 sekund.
