Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 119.000 registrovaných u nás, celkem 1.097.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Registrujte se na konferenci CADfórum 2025 - automatizace navrhování
Téma uzavřenoAktualizace Inventor 2021.4, 2020.5, 2019.6
ARKANCE
Bodů: 21952
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aktualizace Inventor 2021.4, 2020.5, 2019.6
    Zasláno: 11.úno.2022 v 06:26
Byla vydána série aktualizací pro starší verze Inventoru. Update verze si stáhnete z vašeho účtu Autodesk Account nebo pohodlněji pomocí Desktop App.
Příklad oprav (2021.4):
Doplňky – Kabely a svazky
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se u sestav svazků ve formovací desce nevytvářely žádné položky. INVGEN-54815
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při vypnutí výzvy „Synchronizovat svazek s knihovnou?“ v nástroji Kabely a svazky?" tato výzva stále zobrazovala i po použití možnosti Nezobrazovat znovu. INVGEN-55979
Doplňky – Obsahové centrum
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při nahrazení šablony v Obsahovém centru následovaném přemapováním parametrů vymazaly booleovské hodnoty v tabulce rodin. INVGEN-54008
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při změně velikosti součásti Obsahového centra určené pouze ke čtení v sestavě nezobrazovala žádná zpráva s upozorněním. INVGEN-57167
Doplňky – Design Accelerator
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se v šablonách šroubových spojů nezachovávaly určené materiály. INVGEN-56461
Doplňky – Generátor rámových konstrukcí
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že Generátor rámových konstrukcí zobrazoval velikosti vypnutých rámových konstrukcí. INVGEN-43488
Doplňky – Simulace – Pevnostní analýza
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po přechodu do prostředí pevnostní analýzy poškodila součást. INVGEN-56104
AnyCAD – Revit
Byla zlepšena stabilita při importu souborů RVT. INVGEN-51554
Výkresy – Poznámky
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při změně přepsání zobrazené hodnoty změnila také hodnota modelu. INVGEN-54834
Výkresy – pohledy
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že příkaz nového zarovnání pomocných pohledů zachoval při exportu do souboru PDF/DWF pohled rastru. INVGEN-44136
Součásti – Kombinovat-Vyřezat-Rozdělit
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že kombinování po vypnutí použitých prvků vedlo k nesprávným výsledkům. INVGEN-52932
Součásti – přímé úpravy
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po přímé úpravě nejednotného měřítka u součásti mimo osu nevytvořily výsledky z náhledu. INVGEN-54814
Součásti – plech
Byl vylepšen výkon v situacích, kdy aplikace Inventor přestane reagovat při vytváření rozvinu s určitými profilovými ohyby. INVGEN-53685
Platforma
Součásti s velkými obrázky v náčrtu se nyní načítají rychleji. INVGEN-41607
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že aplikace Design Assistant při spuštění prostřednictvím aplikace Inventor neoznačovala správně dokumenty, které je třeba uložit po operaci kopírování vlastností. INVGEN-49384
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při provádění migrace pomocí Správce knihovny stylů zkopírovala celá složka návrhových dat z výchozí složky návrhových dat do uživatelské oblasti. Výsledkem bylo přepsání změn v oblasti návrhových dat místo pouhého zkopírování chybějících složek. INVGEN-53466
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se nastavení Možnosti aplikace > Zobrazení > Prostřední tlačítko myši při importu podmnožiny uživatelských nastavení možností aplikace nevyžádaně změnilo. INVGEN-57218
Platforma – rozhraní API – výkres
Byla zlepšena stabilita při změně hodnot buněk rozděleného kusovníku prostřednictvím rozhraní API. INVGEN-58475
Platforma – Framework
Byla zlepšena stabilita funkce Zpět při práci s velkými návrhy. INVGEN-48250
Odebrání odkazu na externí typ souboru nyní správně označí dokument jako potřebující uložení.INVGEN-50554
Byl vyřešen problém s počátečním zobrazením názvu souboru v dialogu prohlížeče souborů vyvolaném z dialogu projektu. INVGEN-52131
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se v dialogu Uložit soubor nesprávně zobrazoval text o povoleném zápisu, ale soubor byl stále pouze ke čtení a neuložil se správně. INVGEN-58149
Byl vyřešen problém, ke kterému docházelo při načítání hodnot sešitové tabulky do tabulek iSoučástí a iSestav. INVGEN-58515
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 13151:Kompatibilita produktů Autodesk s Windows 11.
Tip 12557:Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2021 (import/export/AnyCAD).
Tip 12182:Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2020 (import/export/AnyCAD).
Tip 12922:Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2022 (import/export/AnyCAD).
Tip 10435:Kompatibilita Autodesk software s Windows 10 a s .NET 4.6/4.7/4.8.
Tip 9940:Jde do Revitu načíst SKP soubory ze SketchUp 2013, 2018, 2019 či 2020?
Stránka byla vygenerována za 0,215 sekund.
