Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Téma: Import bodůZasláno: 23.říj.2006 v 08:25 |
Dobrý den, jak naimportuju body ze seznamu souřadnic (Y,X,) např. z TXT nebo XLS do Mapu 2007.
Děkuju |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 23.říj.2006 v 09:12 |
Buď pomocí funkce připojení dat v Mapu, nebo prostým načtením souřadnic - viz např. "příbuzné tipy" zde pod dotazem.
cestár
Přihlášen: 27.říj.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Civil 3D 2018 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 27.říj.2006 v 16:00 |
Taktiež mám problém s importom bodov a objektov, ale jedná sa o formát vgi. Je to Kokešovský súbor v textovej podobe, obsahuje podobné údaje,ako spomenutý txt, ale je to mimo bežný formát. Má s tým niekto skúsenosť, dá sa to načítať systémovo?
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2594 |
Zasláno: 27.říj.2006 v 16:21 |
Pokud je to textový soubor, nestačilo by přejmenovat soubor na *.txt ?
J. Mantlík
cestár
Zasláno: 27.říj.2006 v 16:50 |
ten vgi súbor obsahuje nepovolené znaky a aj jeho vnútorné usporiadanie je na draka. Obsahuje totiž systémové informácie o rôznych vlastnostiach entít, takže jednoduché X,Y,Z nepripadá do úvahy. Samozrejme by sa dalo upravovať ručne, ale toľko času nemá nikto z nás.
Aj tak ďakujem.
Kotlaba
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: už žádné Stav: Offline Bodů: 389 |
Zasláno: 31.říj.2006 v 07:03 |
Nevím jak ten soubor VGI vypadá. Ale pro úpravu textových souborů se celkem jednoduše dá napsat prográmek třeba v jazyce Basic. Takhle jsem třeba zkoušel upravovat češtinu v souborech DXF a celkem to fungovalo.
Romain
Zasláno: 07.lis.2006 v 07:41 |
Nechci napojovat na databázi, pouze z texťáku jednoduše načíst body. V 06, to šlo jednoduše přes CIVIL. V 07 jste ho z Mapu odebrali. Tak jak se dají body naimportovat? Díky za odpověď
Zasláno: 07.lis.2006 v 08:08 |
Těch cest je několik - viz již avizovaný tip 494 zde pod diskusí. Jedna z možností je např. funkce ASCPOINT (viz www.xanadu.cz/download).
K tomu "jste ho odebrali" - to je asi nedorozumění, toto fórum je diskuse mezi uživateli Autodesk produktů (a ti určitě z Mapu nic neodebírali) s občasným přispěním pracovníků partnera Autodesku, firmy Xanadu (my jsme také nic neodebírali - kdyby to bylo na nás, import bodů bychom určitě zachovali - takto se snažíme alespoň nabídnout náhradní řešení).
Romain
Zasláno: 07.lis.2006 v 08:17 |
Samozřejmě to chápu, neměl jsem v úmyslu na Vás útočit. Omlouvám se. A díky za pomoc.
pupik
Přihlášen: 06.lis.2006 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 07.lis.2006 v 09:14 |
JJ chapu a omluvu prijmam.
pupik
Blacky
Přihlášen: 16.říj.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autodesk Map 3D 2006 Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 07.lis.2006 v 10:53 |
Zdravím, když importuji body do civilu (v Autodesku Map 3D 2006) všechny se chovají jako jeden (označují se všechny najednou) a nedá se k nim uchopit křivku, kterou chci použít jako zlomovou linii. Dá se nějak zařídit, aby body byly na sobě nezávislé a dalo se s nimi normálně pracovat? Ty zlomové linie tam být musí jinak mi to kreslí úplně jinou plouchu než potřebuji. Díky Upravil Blacky - 07.lis.2006 v 10:55 |
Stránka byla vygenerována za 0,246 sekund.
Import bodů
