Jozef Lovás
Přihlášen: 19.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, AutoLisp, VzProCAD Stav: Offline Bodů: 36 |
Téma: Kopírovanie výberových množín (Gropp)Zasláno: 29.lis.2006 v 11:32 |
Prosím Vás dajú sa kopírovať výberové množiny medzi rôznymi výkresmi ?
Pri kopírovaní pomenovanej množiny cez Ctrl+Shift+C sa skpíruje iba obsah a pomenovaná množina v novom výkrese neexistuje.
Jozef Lovás
Zasláno: 29.lis.2006 v 12:15 |
Pokud myslíte Skupiny, pak si jejich kopírování moc nedovedu představit - skupina je seznam daných entit v daném výkresu. V jiném výkresu jsou ale zcela jiné entity (i když třeba vznikly zkopírováním, ne nakreslením) - těžko je shluknout do stejné skupiny. |
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 4877: | ![]() | Hromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání). |
| Tip 13455: | Jak kopírovat tělesa mezi různými návrhy ve Fusion 360? | |
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
