Již 10.000+ CAD tipů.
Přes 118.500 registrovaných u nás, celkem 1.096.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
Přímý export do JPG |
Odpovědět ![]() |
Autor | |
Ferdinand ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1906 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zasláno: 03.bře.2025 v 23:22 |
Příkaz _Export umožňuje získat výstup ve formátech
BMP, DAE, DGN, DWF, EMF, PDF, STL, SVG, WMF. Příkaz _Publish vytvoří PDF. Na počítači je nainstalována virtuální tiskárna PDF (já používám CutePDF Writer). a) Je nějaký způsob získat výstup Layoutů přímo ve formátu JPG, aniž bych musel získané BMP dále překonvertovávat v externí aplikaci (např. Malování ve Windows apod.)? Chtěl jsem použít PublishToWeb JPG.pmp , respektive PublishToWeb PNG.pmp , ale ani jeden z nich nefunguje: b) Jaký je rozdíl mezi možnostmi (_Export / _Publish / _Print) při získání výstupu PDF?
-FerTh-
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 21941 |
Klasické PIŠJPG nepomůže? Ale ten PublishToWeb JPG.pc3 by také měl fungovat, nebo si přidat "plotter" s názvem Rastrové formáty souboru a v něm zvolit JPG.
Rozdíl mezi PDF výstupy je v tom, že u PLOT/PUBLISH můžete přesněji nastavit možnosti. |
johny ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1742 |
Pokud se bavíme o hromadném tisku... Cvičně jsem zkoušel Publish to Web JPG. Jde to, ale dře to. Je třeba to mít nastavené (PLOT dialog) pro každý layout. (toto jde vytiskount i příkazem PLOT) Pak použít PUBLISH a dát pro Plotter named in puge setup. Ale teda osobně bych rozhodně vytiskl PDF a hromadně to překonvertoval nějakým webovým konvertorem. Je to otázka pár vteřin. většinou používám tuto stránku https://www.ilovepdf.com pro konvert https://www.ilovepdf.com/pdf_to_jpg ale teda do obrázků nekonvertuju takže jsem kvalitu netestoval.
Upravil johny - 04.bře.2025 v 09:59 |
splonk ![]() CAD/BIM manager ![]() Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1273 |
Přesně tak, vždy tisk nejdřív do PDF - ten se pak archivuje, posílá e-mailem apod. a až pak tisk - tiskárna, plotter, převod do JPG apod... A těch converteru je na netu hodně...
JASponza
AlešFloryček ![]() Diskutér ![]() ![]() Přihlášen: 13.čvc.2022 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD, Revit Stav: Offline Bodů: 47 |
Pro tisk *.png ikon do panelu CADu používám/zkusil sem si nastavit přímo toto:
Jen je potřeba správně nastavit rozměry x DPI. Např. pro A4-300DPI mám formát 2480x3508 tedy cca 11,8násobek. Konvertování dokáže být zdlouhavé, ale i na to se dá nastavit .bat script. Záleží kolik toho člověk dělá. |
Mimochodem na tyhle rychlé převody rozměr_cm - dpi - pixely jde použít kalkulátor:
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 0,388 sekund.
