orlik
Přihlášen: 25.lis.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autocad Mechanical 20104 Stav: Offline Bodů: 111 |
Téma: IGS do acaduZasláno: 15.led.2007 v 13:20 |
Potřebuji do autocadu 2005 načítat soubory igs(iges). Dříve jsem potřebné křivky řešil přes Rhinoceros. Z určitých profesních důvodů již rhina používat nemůžu.
Existuje program nebo rozšíření, které by mi umožnilo načítat tyto soubory do Cadu? Igs soubory nástroje 2-10 MB. Umožňuje Autocad 2005 (zákl.) řezy(průsečíky) modelu s plochu, tak aby mi vznikla křivka pro obrábění. Název nádstavby, nebo programu potřebuji pro externí firmu, která se nám stará o soft i hard. (... ale hlavně pro naše okonomy, kolik to bude cálovat) |
Zasláno: 15.led.2007 v 14:53 |
Takový software existuje, jmenuje se AutoCAD Mechanical 2007 - k AutoCADu 2005 jej pořídíte za cca 38.000,-Kč. Umí pak mj. i ony průsečíky.
orlik
Zasláno: 18.led.2007 v 10:05 |
Je možnost nainstalovani "Autocad Mechanical Desktop".
U nas jej moc nepoužívají, takže mi moc neporadili ohledně těch průsečíků. Stále mi tvrdili, že křivku lze vytvořit jen průsečíkem objemu s plochou. Průsečík plochy s plochou nebo plochy s křivkou prý tam není. Zádehel je v tom, že model který dostanu není pospojován, nebo dostanu jen části ploch. Jak je to tedy. Diky |
orlik
Zasláno: 23.led.2007 v 18:41 |
Nainstalovali mi Mechanical Desktop, bohuzel v AJ. Dost tezko se mi, bez toho, ze bych byl na skoleni, hledá, jakým zpusobem bych me zkusit vytvorit krivku(primku, kruznici, splajnu ci polylajnu) z pruseciku dvou ploch nebo plochy a dratoveho modelu, nebo nejakym jinym zpusobem.
Nacitat jdou igs a step(samozrejme krome dxf, dwg), to mam vyreseno, ted potrebuji dostat ty krivky. Nakopne mne nekdo? Dekuji |
Zasláno: 23.led.2007 v 18:54 |
Z drátového modelu to asi nepůjde, ale křivku z průsečíku ploch uděláte i funkcemi holého AutoCADu - viz:
orlik
Zasláno: 25.led.2007 v 19:40 |
Nikdy jsem s plochami v obycejnem Cadu nedelal, ale nyní musim v mechanicalu. Jeden povel pro prusecik ploch tam je, ale jen jedna plocha s druhou. Pri mnozstvi nekolika set, i malych ploch, je to nerealne. Prusecik vice ploch s jednou (jako v Rhinu) tam neni, Boojlovsky to spojit nejde. Po patrani jsem narazil na povel neco jako AMSTICH?, ktery jednotlive plochy spoji a potom muzu vytvorit polyline jako prusecik.
Ted jeste potrebuji ulozit (exportovat) tuto krivku pro pouziti v jinem programu - neco jako Save selected . Doted jsem to delal tak (kdyz jsem pouzival Autocad jen 2D), ze jsem nacetl cely vykres. Nyni, kdyz tam budou objekty 3D, ktere muj program(PEPS) zborti, lze ukladat pomoci bloku?(nikdy jsem toho nevyuzival a nevim) Diky |
Zasláno: 26.led.2007 v 08:00 |
Funkci "Save selected" vám zařídí příkaz PIŠBLOK (_WBLOCK).
orlik
Zasláno: 26.led.2007 v 08:19 |
Diky
Stránka byla vygenerována za 0,510 sekund.
IGS do acadu
