Téma uzavřenoEditor bloku
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Editor bloku
    Zasláno: 22.led.2007 v 11:43
Zdravim pratele...
 mam opet dotaz pro zkusenejsi ->
-> jak nastavim aby editace bloku probihala primo ve vykrese a ne separatne v editoru (nebo alespon, aby okno editoru bylo pruhledne tak, abych videl okolni entity) ?
Mimochodem "blockedtlock" nefunguje ani v teto podobe "_blockedtlock" (mozna by to pomohlo, ale jakto, ze nefunguje a je to pritom v napovede!?)
Peter M.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 12:24
je možnost nastavit si proměnnou BLOCKEDITLOCK na hodnotu 1, a pak by šlo editovat blok pomocí externích referencí. Tzn, při dvojím poklepání pal lze editovat blok jako externí referenci a vidíte přitom i ostatní prvky výkresu.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 12:40
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
ee - NEFUNGUJETO - pokud je hodnota 1, tak editovat nejde (jdou pouze atributy).
Resil by to zrejme BLOCKEDTLOCK, ale ten pise jako neznamy prikaz.
Peter M.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 12:48
Proměnná je BLOCKEDITLOCK, zapoměl jstetam písmenko.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 12:52
NN, nezapomel, cituji z napovedy (ctrl+c / ctrl+v):
Jak zakázat přístup do editoru bloků
  1. Na příkazovém řádku zadejte blockedtlock.
  2. Zadejte 1 a potom stiskněte klávesu ENTER.
Zrejme je chyba v napovede. ALE I TAK po zadani 1 blok nejde editovat, otevre se puze okno vlastnosti pro editaci atributu, NE pro editaci geomatrie bloku.
Peter M.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 13:00
Je možné, že v nápovědě je chyba, vždyť překladatelé nejsou bez chyby. Ta proměnná funguje už  od AutoCADu 2006 a  pochybuji, že to najednou ve 2007 změnili, zkuste to tak jak jsme to napsal já.
Ten postup se týkal pro bloky bez atributů, pokud máte atribut, tak vyskočí okno pro editaci atributu uvnitř bloku.
Nezbývá pak, než si otevřít nástrojový panel Refedit
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070122_130047_editace_bloku_2.jpg
a v něm přes první talčítko zleva (Editovat reference) Zobrazíte následující dialog: kde jen potvrdíte výběr bloku stiskem tlačítka OK. Následné zmany uložíte do bloku pomocí tlačítka Uložit editaci reference.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070122_130022_editace_bloku_1.jpg
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 13:12
Chyby jsou ok, myslel jsem, ze jsou to dve podobne promenne...
Ale i tak, kdyz zadam hodnotu 1, tak editovat bloky nelze (zkuste to prosim u 2007 - pokud mate). Bloky jsou urcite bez atributu. ZEBYCH mel jeste neco jineho vypnuto ?
Refedit znam, ten mi moc nepomuze, je to na moc klikani a ja potrebuji pouze dvojklik.
Verim, ze to nejak jde vyresit...
Peter M.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 13:18
Ale vždyť o to nám dje, aby se nám enotevřel Editor bloků, tzn. že pokud je blok bez atributu, tak by mělo při nastavení proměnné BLOCKEDITLOCK na 1 hned vyskočit okno pro editaci reference. a je to jen jeden klik navíc
No, ale asi Vás zklamu, neboť si myslím, že to aby jste mohl editovat blok a zároveň viděl prvky kolem něj, tak nelze docílit změnou barvy pozadí editoru neboť tam není nabízena transparentní barva.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 13:33
přes BLOCKEDITLOCK = 1 je možné vynutit použití staršího editoru bloků a tedy vidět (ztlumeně) i okolní entity
případně lze využít i reakce na poklepání a jím spouštět REFEDIT
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 15:09
Tak jsem na to kapnul - po vyberu bloku staci PrTL a vybrat si z
1.Editor Bloku
nebo
2.Editovat blok na miste.
ok, dik za trpelivost.
Approve
Peter M.
Tip 4667:Jak změnit barvu pozadí editoru bloků?
Tip 8010:Proč mi AutoCAD zazoomuje na počátek při ukončení editoru bloků?
Tip 9207:Nelze zaměnit symbol ventilu nebo pohonu.
Tip 6346:Nelze editovat objekt: "1 nebyl v pracovní sadě"
Tip 11755:Jak dodatečně změnit vlastnosti bloku - poznámky, rozložitelnost, popis...
Tip 6178:Jak u hotového bloku změnit stejnoměrnost měřítka nebo rozložitelnost?
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
