Téma uzavřenoPrevod terenu
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prevod terenu
    Zasláno: 04.říj.2004 v 22:19
mam teren od geodetu - jsou to faces - jednou mi tu kdosi poradil/provedl prevod z faces na solidy ... mass element ... jak se to prosim dela?
dik
Rostislav Říha
honzic Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2004 v 08:30
Mel bych dotaz. Mam podobny problem, take mam k dispozici teren od geodetu ve forme trojuhelnikovych 3D ploch (predpokladam ze to jsou faces v anglicke verzi Autocadu). Co ziskam tim prevodem z faces na solidy? Jak se s tim da dale pracovat? S trojuhelnikovou siti 3D ploch (faces) se mnoho delat neda, navic po prevodu do Vize jsou rozhazene normaly ploch, takze hruza. Respektive se zeptam obecne - jak vytvaret teren do vizualizaci, co nejjednoduseji?
Diky
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2004 v 17:36
prevodem z faces na solidy budete mit moznost se vzniklym telesem provadet booleovske operace, zjistovat objem odriznute hmoty atd.
Taky tim ziskate vyrazne vetsi soubor:))
prosim jeste jednou....resila to snad nejaka extenze k adt2004, ktera uz ale k adt2005 neni....prevadelo se to na mass element....poradte, prosim...a nebo: neumi to nekdo vygenerovat z bodu, zaslanych jako txt?
dekuji
rr
Rostislav Říha
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2004 v 06:24
Nevim jestli uplne odpovidam na Vas dotaz, ale v Cadtipu 3103 jsem nasel nasledujici :
Jak snadno vytvořit 3D model terénu v Architectural Desktopu?
Novou funkcí Architectural Desktopu 2004 je funkce "Drape" (pokrýt), která vytvoří hmotový model terénu ze sady existujících vrstevnic.
Jak postupovat?
 Připravte si sadu vrstevnic okolního terénu ve formě křivek umístěných ve "svých" výškách (vrstevnice 300m umístěná v Z=300).
  • Z palety nástrojů Architectural Desktopu, karty Mass (Hmota) zvolte Drape (Pokrýt).
  • Vyberte vaše vrstevnice
  • Zadejte oblast a velikost sítě modelu a jeho tloušťku (model bude 'vytažen' dolů)
  • Je vygenerováno hmotové těleso 3D terénu, které můžete doplnit o materiál a použít např. pro vizualizaci, tvorbu řezů nebo stanovení rozdílových kubatur.
  • Sam jsem popsany postup zkousel, ale kyzeneho vysledku jsem nedosahl. Nevim kde jsem delal chybu, ale  teren se skutecnosti ani nahodou nepodobal. Ja mam jako podklad od geodetu bud soubor kde jsou vrstevnice terenu v prostoru (na tom jsem zkousel vyse zminovany postup - neuspesne), nebo muzu mit soubor s jejich vymodelovanym terenem, ktery v Autocadu tvori trojuhelnikova sit z faces. Pak resim stejny problem jako vy, tuto sit prevest na objemove teleso. Zatim bezuspesne.
    honzic
    KMachálek Zobrazit panel
    Přihlášen: 07.říj.2004
    Bodů: 178
    Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2004 v 09:59
    Jestli máte 3d vrstevnice, půjde použít i funkce na terén, která je ve Vizovi a prý také v Revitu. Ve Vizovi tu funguje určitě.
    K.Machálek
    Peter Jirat Zobrazit panel
    Přihlášen: 04.říj.2004
    ACAD ->2021, Revit ->2022
    Bodů: 3946
    Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2004 v 10:31
    Pokud se s tim ma pracovat finalne v ADT, pak i zpetny export z Vizu do adt je nanic, protoze je to plosny modelar a vyexportuje to ve face. Z Revitu to vyleze jako mesh.
    PJ
    ACA 2010
    Bodů: 1620
    Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2004 v 08:37
    ...Novou funkcí Architectural Desktopu 2004 je funkce "Drape" (pokrýt), která vytvoří hmotový model terénu ze sady existujících vrstevnic....
    ano, dobra rada, narozdil od puvodniho prispevatele (ktereho bohuzel kvuli krasnym novym features tohoto rozhrani nemohu quotovat jen kousek, ale musim bud cely text, nebo nic) nam to funguje - vrstevnice ve 3D, zadal drape, kliknul levy dolni a pravy horni roh, velikost site nechal prednastavenou, zadal velkou vysku, vyrobilo....spokojenost. pak jen orizl na spravny pudorysny tvar.
    problem zustava: jak to udelam, kdyz mam mesh? neumi to treba Map? nebo jiny soft? ...skoda, nove, vylepsene forum mne nuti tento dotaz polozit i do specializovaneho fora mapu - dalsi zjednoduseni:)
    Rostislav Říha
    Bodů: 22272
    Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2004 v 09:08
    Zkuste třeba tipy (VIP):
    http://www.cadforum.cz/cadforum/default.asp?tab=2&t=přev od%203D%20síť%20terénu%20na%203D%20těleso
    Toto diskusní fórum nenahrazuje zákaznický technický support poskytovaný společností AAC Solutions s.r.o., Systémovým centrem Autodesku.
    Pro technickou podporu kontaktujte Helpdesk systém firmy AAC Solutions
    na adrese
    support@aac-solutions.cz , popř. http://vip.aac-solutions.cz
    Tip 9686:VIPDávkový převod souborů DWF na formát DWFx.
    Tip 9492:VIPPřevod mračna bodů na 3D model (postup, tipy).
    Tip 7602:VIP3DSOUT pro AutoCAD 2010, 2011 a vyšší (převod DWG).
    Tip 7146:VIPPřevod 3D povrchu terénu z Civil 3D do ESRI ArcView.
    Tip 8095:Otočený obrázek při promítání na terén.
    Tip 7244:Jak nastavit počet desetinných míst v proužku PP?
    Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
