Téma uzavřenoPodložení JPG do DWG
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Podložení JPG do DWG
    Zasláno: 23.bře.2007 v 12:14
Zdravím. Kolegyně dostala podklady - zaměření v dwg a dxf, k tomu sítě v JPG a k nim soubory JGW (podle obsahu předpokládám koordináty pro vložení do výkresu). Lze korektní vložení nějak provést pomocí holého Autocacdu, resp. ADT, nebo je k tomu třeba MAP? JPG bohužel nemám dost dobře k čemu chytit a papírový výstup také nemám, abych se alespoň přibližně chytil. Děkuji
Pepa
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 13:23
Ano lze. Přímá podpora pro tyto tzv. georeference je v Mapu a v Civilu, ale pro holý AutoCAD a ADT vám pomůže bezplatná utilita Xanadu GeoRefImg - viz tip:
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 13:28
Samozřejmě nejjednodušší je použít Map, ADT neznám, ale pravděpodobně na tom bude jako holý acad
Zásada č. 1 - VŠECHNO V METRECH !!
Pro holý acad použijte následující postup
1)  opište si souřadnice z *.jgw včetně znamének "-" , zaokrouhlete na max. 2 desetinná místa (podle přesnosti jpg, většinou bohatě stačí jen jedno)
2) vložte obrázek do bodu x= hodnota v předposledním řádku, y= hodnota v poslední řádku
3) pozor na měřítko - to bude možná největší problém a to by měl vědět autor JPG (anebo aspoň SKUTEČNÉ rozměry jpg v metrech). Mapové listy mají rozměr převážně 62,5 x 50,0 centimetrů, což v měřítku 1:1000 představuje ve skutečnosti 625 x 500m, v měřítku 1:2000 1250 x 1000m
Takže zkuste nastavit šířku ve vlastnostech obrázku - pokud bude např. šířce 625 odpovídat 500, jste na dobré cestě.
pokud ne - zkuste místo rozměrů změnit měřítko - nejčastěji na 625 nebo 1250.
Bohužel pokud to není klasický formát od státního orgánu, bude třeba laborovat - ale jestli je to tak spráývně, poznáte až po následujícím bodu
4) soubor JGW obsahuje souřadnici levého HORNÍHO rohu, zatímco holý acad při vkládání obrázku používá levý DOLNÍ roh obrázku.
Takže na závěr uchopíte obrázek za levý HORNÍ roh a posunete jej do levého DOLNÍHO rohu
5) Držím palce, aby souhlasil JPG se zaměřenímTongue
J. Mantlík
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 13:39
Ano, toto vše udělá GeoRefImg automaticky.
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 13:46
hm - tak to jsem nějak nezaregistroval a vylíčil to, co se dělalo dříve ....
Xanadu zase zabodoval - tím pádem na všechny body, co jsem vypsal (včetně bodu vložení), můžete zapomenout.
Zůstává pouze pravděpodobná povinnost pracovat v metrech
J. Mantlík
Pepa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 13:54
díky všem, Georefimg funguje skvěle. Bohužel u dvou souborů jsou špatně vyexportované souřadnice, tak budu muset nějak zalaborovat.
Hezký víkend
Pepa
Tip 4156:Jaký je rozdíl mezi připojeným xrefem a podloženým xrefem?
Tip 4889:Jak změnit barevný podložený DWF na černobílý?
Tip 10602:Jak převést PDF do DWG pomocí Raster Design?
Tip 6786:Jak načíst PDF soubor do AutoCADu?
Tip 9496:Jak zapínat a vypínat hladiny v podloženém PDF?
Tip 13572:V prostředí Opus se nezobrazují podložené rastrové obrázky.
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
