Téma uzavřenoOrtofotomapy a tlač do DWF, DWG
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ortofotomapy a tlač do DWF, DWG
    Zasláno: 02.srp.2007 v 08:00
Mám výkres kanalizácie na podklade ortofotomáp. Týchto máp je do výkresu pripojených 12 ks. Mapy sú vo formáte jpeg (2500x2000 pix) a každá ortofotomapa má veľkosť cca 1,1 MB.
Mám nasledovné otázky:
1. prečo má výkres vytlačený do DWF veľkosť 47 MB???,
2. v druhom prípade obdobný výkres s totožnými mapami má "len" 9 MB???,
3. dá sa niekde ovplyvniť veľkosť súboru (a asi aj kompresia uvedených jpeg súborov) pri tlači do DWF,
4. ak dám uvedený výkres vytlačiť do PDF, tak sa ho nikdy nedočkám, najdlhšia trpezlivosť ma prešla po 20 minútach, daný výkres sa nevytlačí, AutoCAD stále tlačí ale súbor nie je vytvorený. Používam PDF Creator a PDF ReDirect. S rovnakým výsledkom som to párkrát skúsil aj s Adobe Creator Profesional,
Vopred ďakujem za odpovede.
Upravil be_em - 02.srp.2007 v 08:04
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2007 v 08:57
Příčinou je zřejmě zbytečně vysoké nastavení přesnosti pro publikování rastrů do DWF - viz tip:
Tip 5684:Zmenšení objemu DWF souborů s rastry.
Tip 3813:Jak provést dávkové vykreslování DWG výkresů i bez AutoCADu?
Tip 5787:VIPRychlé dávkové vykreslení DWG výkresů (přehledy, modelové prostory)
Tip 6408:Dávkový tisk více listů najednou v LT 2008.
Tip 6037:VIPProblém dávkového publikování DWG do DWF - rozvržení není inicializováno.
Tip 9370:Jak převést 3D DWF zpět na editovatelný CAD model?
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
