Ferdinand
Téma: export textuZasláno: 02.srp.2007 v 16:05 |
Hledal, ale nenašel...
Existuje nějaký nástroj na export textu/mtextu z ACADu do Wordu - tak, aby přenesený text ve Wordu byl normálně editovatelný? Vím, že opačně to jde (tj. z Wordu do CADu).
-FerTh-
PepaR
Zasláno: 02.srp.2007 v 16:27 |
V GGmenu je na to funkce, která exportuje veškerý text do wordu, tam jej upravíte (zkontrolujete) pravopisem a pak jej zase zpětně po uložení naimportujete zátky.
Zkuste se inspirovat jí.
GGmenu - Text - Pravopis (MS Word)
Anebo pokud jste členem VIp, tak myslím, že existovala na BBS CAD Fóra funkce s názvem TRANS... která dělala export do TXT souboru. Upravil PepaR - 02.srp.2007 v 16:30 |
Kotlaba
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: už žádné Stav: Offline Bodů: 389 |
Zasláno: 03.srp.2007 v 06:33 |
Součástí českého R11 byl prográmek Pistext.lsp co to uměl a když sem dostal novou verzi tak jsem si to přetáhnul, fungovalo to i s A2002 (k novějším verzím jsem se už nedostal). |
Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Zasláno: 26.bře.2008 v 10:59 |
Prosím Vás, je v CIVILu 2008 něco k exportu obyčejného textu z DWG do DOC a nebo ví někdo o nějaké aplikaci, která se na to dá použít? Urgentní! Děkuji všem
R.C.
OSTRAVA |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 26.bře.2008 v 11:16 |
Jsou tytéž možnosti jako v AutoCADu (DOC je jako TXT) -- copy/paste, extrahování dat, utility TXTOUT, TRANS... - viz:
Ferdinand
Zasláno: 03.dub.2008 v 18:02 |
Co to je GGmenu ?
-FerTh-
zisoun
Přihlášen: 25.pro.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD LT 2007 Stav: Offline Bodů: 232 |
Zasláno: 03.dub.2008 v 18:10 |
Zisounek
Stránka byla vygenerována za 0,377 sekund.
export textu
