Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Téma: Vkládání bodů v jiném SSZasláno: 31.srp.2007 v 07:05 |
mám takovou chuťovku.... Mám výkres s nastaveným souřadným systémem UTM84-33N, dále mám zeměpisné souřadnice Lat, Long šedesátinné. Tyto souřadnice chci přímo vložit do výkresu. Jedna možnost je, že si vytvořím nový výkres s nastaveným LL do kterého souřadnice/body vložím a tento výkres potom přiložím průzkumníkem map k výkresu s UTM84-33N. Je to řešení "oklikou", znáte někdo jednoduuší?? Díky Roman |
compart
Přihlášen: 31.srp.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil, Map, Raster, ADT, Revit, VIZ, 3ds max aj. Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 31.srp.2007 v 22:57 |
Zdravím,
pokud dotazu rozumím správně, tak pro takovéto vložení na základě známých hodnot zem.šířky/délky (LL) můžete použít jeden z transparentních příkazů.
Transparentní příkazy obecně lze vyvolat během editace / vkládání a podobných operací s tím, že fungují trochu podobně jako např. uchopovací režimy. Umožňují vám zadávat data o poloze alternativními způsoby (na základě směrníku, azimutu, odklonění, zem.šířky/délky, bodů, staničení, spádu apod.). Po zvolení zůstávají aktivní až do doby, než je uživatel ukončí stiskem Esc (teprve následující stisk Esc skončí příkaz samotný).
Konkrétní příkaz, který jsem měl na mysli, se nazývá "Šířka Délka" (7. ikona v panelu Transparentní příkazy, případně příkaz 'LL).
Pozn.: Tato sada je ale standardně dostupná jen v prostředí Civil 3D (panel: CIVIL > Transparentní příkazy), v samostatné aplikaci Map 3D se nenachází.
Michal Upravil compart - 31.srp.2007 v 23:06 |
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
