Stránka 12> archiv |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22247 |
Téma: Další funkce pro Civil 3D 2008Zasláno: 29.říj.2007 v 07:32 |
Vedle funkce Sklonovníku je nyní k dispozici i další doplňková funkce pro české a slovenské uživatele AutoCADu Civil 3D 2008 - zpráva rozdílu mezi stávajícím profilem a navrženou niveletou - "ExistingProfilePoints".
Viz Tip 5817 a Download
liborhabrnal
Přihlášen: 02.lis.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: Civil 3d 2008 Stav: Offline Bodů: 37 |
Zasláno: 29.říj.2007 v 08:29 |
Není sklonovník jako sklonovník..ten o kterém je momentálně řeč je spíše výpis příčného sklonu komunikace do situace...ten pravý normový "sklonovník" tj.výpis sklonových poměru podélného profilu do situace to zatím ještě není..ale už se na něm pracuje z německého country kitu..a to je pozitívní
liborhabrnal
Zasláno: 29.říj.2007 v 08:30 |
Jinak ten výpis do souboru je velmi užitečný !!! děkuji
Zasláno: 29.říj.2007 v 10:17 |
Myslíte tento?
liborhabrnal
Zasláno: 29.říj.2007 v 10:51 |
přesně tak
Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Zasláno: 29.říj.2007 v 11:45 |
Funguje to i pro verzi 2007? |
R.C.
OSTRAVA |
imzadi
Přihlášen: 25.čvc.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D 2009 Stav: Offline Bodů: 116 |
Zasláno: 29.říj.2007 v 12:25 |
ja bych to urcite vyzkousela, podle mne nebude problem s fungovanim i pod verzi 2007...ale rozhodne je to urceno pro aktualni verzi:)
liborhabrnal
Zasláno: 29.říj.2007 v 14:05 |
po správnem načtení aplikace "ExistingProfilePoints" dle výše uvedeného návodu a po jejím spuštění se mi objeví hláška : "Could not load the string resource file"...nevíte kde bude asi chyba ? VISTA 64bit,Civil 2008,Country Kit 2008new CZ |
imzadi
Zasláno: 29.říj.2007 v 14:16 |
u me to funguje bez problemu...jeste dnes by se tu mel objevit jeden report, zkuste pridat ten a pak spustis oba dva reporty a dejte vedet, zda Vam to funguje ci ne...
Zasláno: 29.říj.2007 v 14:30 |
Jinde to funguje - tipoval bych na to 64bitové prostředí -- VBA aplikace nejsou nutně kompatibilní mezi 32- a 64-bitovými prostředími.
liborhabrnal
Zasláno: 29.říj.2007 v 14:43 |
Tak záhadně po načtení aplikace výpisu příčných sklonu do situace začal fungovat i ExistingProfilePoints až na to že se po objevení uvodní tabulky objevi pouze zaškrknutá kolonka v "seznam nivelet" a níže v zeleným "seznam stávajících profilů" není nic...po odkliknutí "vytvoř report" se pouze objeví základní popis reportu bez údaju trasy.
v.klazar
Přihlášen: 29.lis.2007 Lokalita: ČR (HK) Používám: civil3d 2012 Stav: Offline Bodů: 60 |
Zasláno: 29.lis.2007 v 14:28 |
Dobry den,
velmi uzitecna funkce, pouze po instalaci podle navodu vypise chybu:
Generování zprávy XSLT...
(load "Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts.LSP") ; chyba: LOAD selhal:
"Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts.LSP" Příkaz: TSPUNKT Neznámý příkaz "TSPUNKT". Stiskněte F1 pro nápovědu.
pokud byste mi poradili reseni, byl bych vdecen...
liborhabrnal
Zasláno: 29.lis.2007 v 14:32 |
mam stále stejný problém
Zasláno: 29.lis.2007 v 14:36 |
Aha, máte pravdu - přejmenujte si prosím na ten německý název onen původní soubor Sklonovniky_situace.lsp, nebo si stáhněte soubory k tomuto tipu znovu (v ZIP archivu je to opraveno).
v.klazar
Zasláno: 29.lis.2007 v 14:53 |
dekuji za spesnou odpoved, ale ja stahnul znovu rozbalil, radeji znovu nastavil cestu a to same... jeste zkusil s prejmenovanim puvodniho a nic... jen nevim, jestli jsem spravne vlozil ty bloky - pretahl jsem soubor primo do vykresu...
liborhabrnal
Zasláno: 29.lis.2007 v 14:58 |
taky tak stahnul opravil a stejná hláška ??
Zasláno: 29.lis.2007 v 15:56 |
Těch chyb v převzatých souborech bylo více - pracuje se na tom...
Zasláno: 03.pro.2007 v 11:04 |
Doplňková aplikace "Sklonovníky v podélném profilu" byla opravena.
Viz:
a stránka Download
Stránka byla vygenerována za 0,320 sekund.
liborhabrnal napsal(a):
