Téma uzavřenoZoom - MapGuide 6.5
Dlouhy Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Autodesk Map 3D 2016
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zoom - MapGuide 6.5
    Zasláno: 08.bře.2005 v 09:37
mám dotaz jak funguje funkce zoom na měřítko (pravé tlačítko myši) a k čemu je dobrá?
Pokud dám zoom na měřítko např. 100, tak se mi změní měřítko ve Status baru na 1:100 a překreslí se mi mapa. Měl jsem tedy za to, že to co teď je zobrazené je v měřítku 1:100 tak jak ukazuje status bar, ale ...
Pokud měřím nějakou vzdálenost (funkcí měření vzdáleností) například 10m mělo by to na obrazovce odpovídat 10 cm. To ovšem neodpovídá neb odměřím (pravítkem na obrazovce) 11cm.
Co tedy vlastně udává údaj tvářící se jako Map Scale v Status bar?
Děkuji Dlouhý
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2005 v 17:04
na obrazovce nic merit nemuzete, jde o aktualni meritko pohledu pouzite napr. pro viditelnost jednotlivych hladin a pro tisk
V.Michl
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2005 v 11:09
Ne že bych nějak toužil po tom měřit pravítkem na monitoru :o) ,ale nezdá se Vám pak toto "měřítko" mapy poněkud zavádějící, pokud to vlastně ani měřítko mapy není, ale je to jakási proměnná, která řídí zapínání a vypínání hladin?
Jinak pro tisk v měřítku používám funkci Specify scale v nastavení tisku, která funguje spolehlivě.
Tip 4253:Rychlý zoom kolečkem myši způsobí zamrznutí klienta MapGuide.
Tip 6080:VIPŘešení nefunkčnosti MapGuide 6.5 ve Windows 2003 SP2.
Tip 1808:Nelze nainstalovat ActiveX klienta MapGuide 6 v MSIE6.
Tip 7056:VIPMapGuide 6.5 ve Windows Server 2008 nebo Windows Vista/7.
Tip 3090:Zoom pomocí kolečka myši v mapách MapGuide.
Tip 551:Na jakých platformách mohu provozovat MapGuide?
