Honzík
Přihlášen: 07.zář.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: autoCAD LT 2012 CZ, CADCON Stav: Offline Bodů: 115 |
Téma: staniceni křivkyZasláno: 26.lis.2007 v 14:00 |
Potřebuji na křivku udělat staničení po 100 metrech. Mám udělaný blok s atributem. Je možné použít příkaz DĚLM (nebo něco podobného), který by vložil bloky a u těch atributů se přičítaly hodnoty?
Když jsem zkoušel příkaz DĚLM, bloky se sice zobrazily ve správných vzdálenostech, ale atributy z těch bloků zmizely. Předpokládám že v LT to bude problém, ale přivítám i návod pro ostrý CAD Díky |
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON |
Zasláno: 26.lis.2007 v 16:25 |
Bloky vkládané přes DIVIDE/MEASURE nemají atributy. Dá se to obejít vnořením bloku s atributy do "obalového bloku" a ty pak rozložit.
Můžete použít také blok obsahující ne atribut, ale text. Povkládané bloky pak rozložte a pomocí
TCOUNT očíslujte texty.
V AutoCADu LT lze použít také tato metoda - číselnou řadu snadno vytvoříte funkcí "Autonumber edit" z aplikace Xanadu LT Extension.
Karel Popela
Přihlášen: 24.čer.2005 Stav: Offline Bodů: 13 |
Zasláno: 27.lis.2007 v 08:05 |
Máme koupené u vás LT Extension, jsou tam užitečné příkazy ale funkci Autonumber edit jsem v něm nenašel. Jakou má ikonku?
Zasláno: 27.lis.2007 v 08:44 |
V posledním dílčím panelu vpravo je ikonka "LT Extension", která vám zkontroluje aktuálnost vaší verze. Zřejmě máte verzi starší než 1.9, ve které byl tento příkaz doplněn. Vyžádejte si zaslání aktualizované verze LT Extension.
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 27.lis.2007 v 17:02 |
V ostrém CADu můžete využít nástrojů od Alfreda, které jsou součástí GGmenu. Viz položka menu Dopravní stavby.
zisoun
Přihlášen: 25.pro.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD LT 2007 Stav: Offline Bodů: 232 |
Zasláno: 27.lis.2007 v 18:51 |
Používám též LT Extension už delší dobu, ale mám dost starou verzi 1.3. Tu Vaši poznámku mám chápat tak, že když mám jakoukoliv verzi, můžu si nechat poslat novou verzi? Nebo je to placený upgrade a popř. kolik stojí? |
Zisounek
Zasláno: 27.lis.2007 v 21:56 |
Nevylučuji že se to budoucnu může změnit, ale prozatím jsou všechny aktualizace LT Extension zdarma. Přes původní (neveřejný) web odkaz si jen vyžádejte aktualizaci.
Stránka byla vygenerována za 0,352 sekund.
staniceni křivky
Vladimír Michl napsal(a):
