_vlk
Přihlášen: 24.bře.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 244 |
Téma: Transformace lokálních souřadnic do JTSKZasláno: 06.pro.2007 v 08:56 |
potřeboval bych ztransformovat body zaměřené v lokálních souřadnicích na dodatečně získané souřadnice JTSK. Lze to provést v Civilu? Případně jak? Děkuji za pomoc.
Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Zasláno: 06.pro.2007 v 09:11 |
Pokud správně rozumím, máte podklad v místním souřadném systému - MSS a od některých bodů se Vám podařilo získat JTSK souřadnice. Jak si aspoň dva body vyneste v souřadnicích JTSK, aby jste je dobře viděl, pak je spojte úsečkou, pak chytněte vše, co chcete posunout, za jeden bod v MSS a posuňte na bod v JTSK. Asi to není správně orientováno na sever, takže celou kresbu ( mimo tu úsečku ) otočíte s tím, že referenční bod bude ten, na který jste to teď posunul, výchozí bod otáčení bude bod MSS a cílový bod otáčení bude tentýž, ale v JTSK.
Snad je to srozumitelné
R.C.
OSTRAVA |
_vlk
Zasláno: 06.pro.2007 v 09:26 |
To je samozřejmě srozumitelné a zcela jasné.
Já jsem měl ale na mysli geodetickou transformaci, kdy mám cca 200 bodů v lokálu a z toho mám 3 body v JTSK, které se zcela přesně nekryjí s těmi zaměřenými. A chtěl jsem všechny zaměřené body napasovat na ty 3 body v JTSK.
Radim Cech
Zasláno: 06.pro.2007 v 09:32 |
Když se ale nekryjí, tak to nebude přesně nikdy. Ale i tak nepotřebujete geodetickou transformaci. Jinak ta je v MAPu |
R.C.
OSTRAVA |
alfred
Zasláno: 06.pro.2007 v 18:19 |
A co znamená, že se "přesně nekryjí"? Jak moc na sebe nesedí? Jsou to řádově mm, cm, m, .....
V jaké třídě přesnosti byly body zaměřené? (to by mělo být v technické zprávě ze zaměření). Otázka je také co je to za body - něco jiného bude bod např. "podezdívka plotu, nebo kanalizační šachta" a něco jiného měřičský hřeb. |
_vlk
Zasláno: 07.pro.2007 v 12:56 |
Řádově 2 cm.
Jsou to pevné body (hřeby), třídu přesnosti nevím, mám k dispozici jen souřadnice.
alfred
Zasláno: 07.pro.2007 v 18:56 |
Jak daleko jsou od sebe ty body?
Je ta nepřesnost skutečně tak zásadní? Nejsem tedy geodet a nevím o jaký případ se jedná, ale 2cm se mi zdá pro spoustu věcí docela dobré... a je docela možné, že v rámci třídy přesnosti ve které měření bylo. A samozřejmě nikdo neví zda jsou nepřesně body z lokálních souřadnic nebo ty v JTSK.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2594 |
Zasláno: 09.pro.2007 v 22:38 |
Taky bych řekl, že 2 cm jsou pro běžné použití téměř nulový rozdíl.
Jen bych to řešil spíše příkazem _ALIGN - ať už bez transformace měřítka jen posunem a pootočením, anebo třeba i s transformací měřítka sesouhlasením oněch třech bodů se známými JTSK.
J. Mantlík
MichalO
Přihlášen: 14.bře.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Acad 2009 Stav: Offline Bodů: 76 |
Zasláno: 10.pro.2007 v 13:08 |
Samozřejmě bez změny měřítka - geodetické měření bývá přesnější, než souřadnice pevných bodů
Mantlík
Zasláno: 10.pro.2007 v 13:31 |
Ale ke stejné chybě se dá dopracovat stejně ...
Ta změna měřítka byla spíše jen akademická úvaha pro toho, kdo by chtěl mít za každou cenu všechny tři body na sobě, protože při chybě 2 cm je změna měřítka stejně v řádech "nulanulanulanic"
Samozřejmě nepředpokládám že jsou všechny tři body v jednom chumlu na kraji stavby a ta se od nich táhne "až k neumětelům" - to bych nechal rovnou geodetovi
J. Mantlík
Stránka byla vygenerována za 0,332 sekund.
