Andrej
Přihlášen: 12.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: Zmena začiatku UCSZasláno: 10.pro.2007 v 08:31 |
Ahojte.
Mám dosť veľký výkres. Kreslený je v systéme S-JTS, potreboval by som to celé fyzicky posunúť do bodu 0,0,0 v globálnom UCS. Nedá sa to aj opačne ??? Definitívne posunúť bod 0,0,0 v globálnom UCS na nové miesto ??? Ale proste definitívne..., nemám na mysli UCS -move, to presúva bod 0,0,0 len relatívne.
Potrebujem to pre konverziu na iný program.
Vďaka..
-A-
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22247 |
Zasláno: 10.pro.2007 v 08:57 |
Globální UCS je jen jeden a jeho souřadnice jsou shodné se zadanými (uloženými) souřadnicemi entit. Pokud chcete změnit uložené souřadnice entit, použijte příkaz
_MOVE - systém USS s tím v tomto případě nemá nic společného.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2594 |
Zasláno: 10.pro.2007 v 09:01 |
Ale příkazem _ucs _move můžete přesunout i počátek globálnígo systému tam, kam potřebujete ... (anebo jak už napsal p. Michl přesunout celou kresbu do nuly) |
J. Mantlík
Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Trochu Vám nerozumím. Proč potřebujete pro konverzi jiné souřednice? Vadí ty statisíce a milióny? Několikrát to tady bylo diskutováno, na JTSK nesahat! Jinak řečeno uživatelsky si USS posunujte a otáčejte jak je libo, ale příkaz POSUN a pohnout s entitami by se Vám mohlo vymstít.
R.C.
OSTRAVA |
Andrej
Zasláno: 10.pro.2007 v 09:13 |
Préve.
Je v poriadku že celý vyýkres je kreslený v J-TSK, ale teraz som s ním ako v takom skončil..., takže ten systém už nepotrebujem, takže to môžem posunúť. Vlastne je to musím posunúť, pretože keď to importnem do maxu, vznikajú tam akési defekty, je to spôsobené tými veľkými súradnicami. Proste max importuje výkres v globálnom UCS..., preto to musím posunúť do 0,0,0.
Problém je v tom, že výkres má cc 100 mb...., 50 hladín..., aj postupné posúvanie (vyčlením si pár hladín _mov _all ....adť...) trvá strašne dlho.....
-A-
Stránka byla vygenerována za 0,155 sekund.
Zmena začiatku UCS
